Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Solucionar definitívamente entrada de agua en el Kadett
    Menudo quebradero tienes ahí guseshe.
    Se me acaba de ocurrir que porque no rellenas la endidura de la chapa con el sellante ese?
    "simulando" que fuese la chapa lo que estuviese desdoblada, es decir la bolsa esa que se llena de agua, rellenarla con el sellante y a correr, así no se queda ahí y baja para los desagües no?
    Un saludo!
    22 Jan, 05
    Un saludo!
    Si, si mi idea principal es esa, pegar un trozo de plástico a la chapa doblada para que no caiga ahí el agua y se filtre, luego ya encima pego su plástico original y listo, pero me jode que siga entrando mucha agua en el hueco de la puerta aunque caiga por los desagües y me gustaría sellar la puerta cuando consiga que caiga dentro la mínima posible, pero ya veremos a ver lo que pasa...
    Madre mía Gus.Se quedan un montón de gotas entre el plástico y la chapa de la puerta. Vuelvo a lo de que le pegues plástico por la parte interna de los agujeros esos. Y tambié te recomendaría que "pintaras" el cartón de los paneles de las puertas y sus bordes por donde va grapada la tela del panel, con spray de aceite de silicona(en el Lidl lo venden barato) para impermeabilizarlo contra la humedad y evitar que se pudra. Además de que no mancha como el 3 en 1 normal.
    Saludetes
    22 Jan, 05
    Saludetes
    Pues en esta puerta es por donde menos me entra y no llegaba a hacer charco a no ser que lloviera desmesuradamente.
    Gracias por el consejo del spray de silicona. La verdad es que la cartonera de la puerta derecha que es por donde más agua ha entrado se estaba reblandeciendo por esa zona y poniendose fea, menos mal que es por detrás y no se ve.
    Metiendo el móvil por el hueco de la puerta y ahora que tengo uno que hace fotos decentes podeis ver el "claro" por donde entra el agua, ya que no se ve desde ninguna perspectiva, solo haciendo una foto. El clareo que se ve más arriba es del lado del lamelunas interior, ese no hay problema, por ahí no va el agua ni entra.
    Normal que entre agua, se ve demasiado luz por ahí. Por la noche con una linterna es fácil verlo, metiéndola en el hueco y desde fuera se ve por donde hay luz y puede entrar agua, a ver si puedo ajustarla de manera que haya el mínimo de luz posible, pero es jodido, ni con las gomas nuevas a estrenar, que cosas más raras!!
    El problema de que no entre agua dentro es fácil de solucionar sellando bien con el plástico el interior de la cartonera, pero me jode que entre agua de esa manera.
    Última edición por Guseshe; 05-06-13 a las 19:51
