Resultados 1 al 10 de 50
Tema: DUDAS Swap C20LET en corsa a gsi
    17 Aug, 13
    Buenas!
    Hace tiempo que no e dicho nada por aqui, se me acabaron las vacaciones y volvi a la rutina, curro/taller jejeje
    Aprovecho para decir que sigo con el tema del c20let, muchos anuncios por internet pero la peña no tiene ganas de vender no lo entiendo...en fin total que yo e seguido rebuscando y e encontrado un calibra turbo en bastante buen estado mecanico que casi seguro acabe comprando puesto que ya lo e probado y verificado compresion y esta perfecto dando los 4 cilindros entre 8.5 y 9, no corre tanto como me esperaba de un 2.0 turbo pero bueno sera que todos mis turbos an sido bastante mas gordos que uno stock jajaja pero empujar empuja bien
    Y como no pues ahora tengo una duda que me gustaria comprobar y que seguro vosotros podreis darme un poco de luz sobre el asunto, estuve buscando informacion alrededor de internet y dicen de todo para diferenciar una culata coscast de una KS y al final ninguno se aclara dando una informacion clara y precisa asi pues busco como diferenciar una culata coscast de una KS puesto que me gustaria comprobarlo en el calibra turbo que tengo mirado, lo mas claro que e encontrado es esto:
    Aver que opinais vosotros, Gracias!!!
    PD: el pequeño C16NE ya se a partido un Citroen C4 Loeb edition XD
    Cita Iniciado por Eclipsado Ver mensaje
    Buenas!
    Es mucho mas visible reconocer el tapon de la galeria lateral que la palabra coscast, la informacion está clara
    Y valores de 8,5-9 de compresion son muy bajos, dista mucho de ser valores correctos en un let
    07 Mar, 06
    Valencia
    donde los manuales puse el manual del LET.. echale un ojo porque pone muy claro compression ratio 9.0 : 1
    s2
Nombre: let.jpg
Visitas: 255
Tamaño: 115.6 KB
    s2
Nombre: let.jpg
Visitas: 255
Tamaño: 115.6 KB
    Y ahora es cuando te documentas de lo que es la compresion (valor de la presion en la camara) y la relacion de compresion...
    07 Mar, 06
    Valencia
    ahh,que no es lo mismo??,la verdad es que no lo sabia..
    tu tan "simpatico" como siempre...
    s2
    17 Aug, 13
    Pues si, tiene razon kike, ahora que e buscado informacion mas precisa acerca de los valores de compresion que tiene que dar un let 8.5/9 son valores muy bajos para un test de compresion, lo mire rapido con el movil in situ y pille la relacion de compresion jajaja, aunque tambien e de decir que mi compresimetro esta un poco chungo, lo hice con la boquilla de goma haciendo presion para sellar el paso de la bujia pero la goma esta mas bien descuartizada del uso jajaja es muy probable que pierda por ahi, comprare una boquilla del paso de rosca de la bujia para hacer un segundo test mejor aunque no me preocupa mucho todo lo contrario mucho mejor mas margen para bajarle mas el precio al coche, total el motor lo iva a abrir igual y hacerle un rebuild completo
    Poco a poco va saliendo el proyecto, tengo unas ganas de tener los dos en el taller y ponerme a descuartizar cual jack el destripador jajajaja
    Bueno, y si dejamos de mirar quien la tiene más gorda y alguien pone el dato de compresion que deberia de tener un motor C20LET en buenas condiciones para que el resto de mortales puedan comprobarlo ellos mismos con un compresimetro??? gracias
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Buenas kike
    No me parecen respetuosas tus palabras, no creo que haya alguien en el mundo que lo sepa todo, ni que haya alguien que no sepa nada nada.
    Todos vamos aprendiendo paso a paso y al ritmo personal de cada quien. Y al jusgar a Cio por "aparente" lentitud al no saber eso, estás incluyendo a otros que también no lo saben...
    Sé que entre ustedes hay algo... no sé lo que es, ni quien comenzó primero, pero tu eres de los Web masters de aquí y desde la posición en que estás tienes que dar el 100% de lo mejor de tí.
    Espero que lo tomes a bien, porque solo es para construir y no para mal que te lo digo.
    Un Saludo
    La vida es una Escuela.
    Buenas kike
    Un Saludo
    No estoy juzgando a nadie por nada, ni me parece que mi respuesta tenga ninguna connotacion de las que tu comentas, pero bueno, es lo que tiene la comunicacion escrita, que el mensaje depende del emisor, del receptor y del medio..
    Y respecto al tema del que versa el comentario, para corregir a alguien, que menos que documentarse del tema para contrastar, ¿no? De la misma manera que el me insta a que me lea el manual para aprender algo yo le insto a que se documente de ese tema, asi de sencillo
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Tu escritura está muy clara y cio te entendió muy bien al responder: y tu tan simpático como siempre...
    Además no es la primera vez que escucho una respuesta tuya con esa connotación para cio, pocos se atreverán a validar lo que estoy diciendo por temor hacia tí, pero aún así la mayoría lo entenderá.
    Y al no reconocer lo que te estoy diciendo cometes otro error, pero todos somos libres de elegir un camino u otro...
    Y en cuanto a documentarme entre lo que pasa entre ustedes dos, pues no sé ni me interesa. Lo que si sé es que hay una sección en: Personal para ello ó lo mejor será que no se dirijan la palabra ninguno de los dos, porque están manchando el foro con sus peleas.Y en cuanto a si yo tengo o nó validez para hacer éste comentario (por si acaso): Sí, lo tengo aunque sea un user común y corriente, que de los pequeños también se aprende algo.
    Un Saludo.
