Resultados 1 al 10 de 50
Tema: DUDAS Swap C20LET en corsa a gsi
    Tienes 2 opciones:
    Mantener el del corsa con el reenvio, puede que te peque en el motor de arranque, a unos les ha tocado y a otros no, y tendras que hacer la linea de escape con la curva para librar la palanca que sale por debajo del coche.
    O le metes una palanaca de marchas de astra o kadett, y la barra hacia el reenvio de la caja F20, haciendo agujero en la parte frontal del chasis para pasar la varilla. Asi el escape puede ser recto en la zona media del coche, donde si quieres meter linea más grande, te vendrá mejor que no haya obstaculos
    Post donde salia lo de la palanca, el de cicli con el corsa y el de toskimano, si no estan ya las fotos, reguntales a ellos.
    17 Aug, 13
    Tienes 2 opciones:
    Aha, ya entiendo, gracias por la informacion y que me dices de esto? http://www.lmfvauxhall.co.uk/M-Tech-...ners-Nova.html
    Cita Iniciado por Eclipsado Ver mensaje
    Que espero que te lo ahorres.... jajajaja
    Otra persona que tiene un corsa A, en este caso un 900 pasado a C20let es Willy, (mola ver como quema rueda en 3ª) Puedes preguntar estas cositas.
    17 Aug, 13
    Jajajaja, soy un poco vago para hacer inventos XD aprendi con los años que los inventos mejor con gaseosa jajajaja, gracias por la info Txema contactare a Willy con las dudas que me vayan surgiendo pues
    07 May, 13
    Planet Earth
    Eso creo que no es para o que dice Txema_GSI...Yo diría que el kit del enlace es un "short-shift" (cambio-corto a la traducción), lo cual sirve para acortar el recorrido de la palanca y cambiar más rápido.
    La verdad no tengo idea de como es el varillaje del Corsa A, pero en el Tigra no tuve ningún problema con el varillaje de serie, por lo que deduzco que el de Corsa B te encajará bien también. Lo único que tuve que alargar soldando la leva que cae sobre la caja 15mm, porque sinó no entran todas las marchas.
    Para poner las F20 o F28 en el Corsa A no tienes más que darle la vuelta a una pieza de plástico blanca que va en el reenvío del coche. De serie viene recogida, lo que hay que hacer es colocarla hacia afuera, ni que estuviera pensado de serie...
    Nombre:  omflippen.jpg
Visitas: 667
Tamaño: 44.3 KB
    07 May, 13
    Planet Earth
Visitas: 667
Tamaño: 44.3 KB
    Solo eso¿? No hay que alargar esta leva?
Nombre: IMG_20121121_101903 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 285
Tamaño: 117.9 KB
Visitas: 667
Tamaño: 44.3 KB
    Venga ya!!!! Y por ende supongo que para las F16 tambien no???
    Para poner F20 y F16 en Corsa A os aseguro de primera mano que sólo es eso. Para la F28 me suena que también valdría.
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    doy fe que a la caja lo único que hay que hacer es girar el plastiquillo blanco ese....
