Resultados 1 al 10 de 41
Tema: Problema al arrancar, sobretodo en caliente (Astra C20LET)
    07 May, 13
    Planet Earth
    Predeterminado Problema al arrancar, sobretodo en caliente (Astra C20LET)
    Buenas a todos, pues intentando solucionar coletillas mecánicas me he topado con un problema aparentemente sencillo, pero que no doy con la tecla para solucionarlo.
    Desde hace un tiempo (prácticamente desde que terminé el swap) que le cuesta mucho arrancar. El fallo aparece sobretodo en caliente, o simplemente cuando le he dado a la llave demasiado poco, a la segunda ya le cuesta horrores. Además ha ido en aumento, es decir, últimamente te mueres para poder arrancar con el consecuente forzado de la batería y las miradas ajenas pensando "vaya cacharro viejo que no arranca..."
    Una vez el motor está en marcha se percibe un comportamiento absolutamente normal.
    Pensé que pudiera ser un problema de regulador de gasolina (mezcla pobre) pero, a menos que alguien me contradiga, lo doy por bueno. El manómetro marca 2,5 bar a ralentí y 3,8 bar a plena carga.
    Decir que las bujías salen normales, color cafe con leche claro.
    Bujías y cables de las bujías son nuevos, Bosch.
    Probado otro distribuidor
    Probados otros 2 relés de inyección
    Cosa "rara" que encuentro, es que cuando no arranca, la bomba de gasolina se tira a precargar sin terminar nunca de hacerlo..no se para. No se si eso es normal.
    Alguna idea?
    Saludoss!
    Última edición por Gato Lopez; 15-06-19 a las 14:03
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    quizas tengas una pequeña fuga de gasolina y se te descarga el circuito, por eso en caliente se te enfatiza el problema.Si lo paras y lo arrancas rapido tambien te pasa?, o solo cuando lo dejas unos minutos parado?
    07 May, 13
    Planet Earth
    Cita Iniciado por Kenny Ver mensaje
    Gracias por contestar Kenny, pues por lo general, si no arranca a la primera ya no arranca bien. La fuga de gasolina la descarto al no dejar ninguna mancha en el suelo ni caer la presion de gasolina.
    21 Sep, 06
    El mundo
    Puedes tener fuga interna en el depósito, la unión de la bomba con la tapa del aforado me dio mucho por culo en su día, un tubito de 5cm me tocó mucho la moral.
    07 May, 13
    Planet Earth
    Eso no saldría reflejado en la prueba de presión?
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
    No, la prueba de presión es solo de presión en rampa de inyectores.
    Cambia el comportamiento de arranque si tienes depósito lleno o casi vacío? Porque pueden ir por ahí los tiros como te dice choferbus
    07 May, 13
    Planet Earth
    En realidad no importa como está el depósito, lo hace siempre. Lo que si se escucha es un burbujeo que proviene de la bomba. Pues si no se detecta en dicha prueba bien podría ser uno de esos tubos rajado. Echaré un vistazo al conjunto bomba-aforador a ver si veo algo anormal.
    Gracias
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    si la perdida es muy muy pequeña quizas no llegues ni a verla, pero es lo suficientemente grande para que te baje la presion y tenga que volver a cargar. Llevas manometro en la rampa? Cuanto tiempo te dura la presion en la rampa? Tambien podria ser el regulador de presion que cuando paras el motor deja caer la presion. Te lo digo porque me paso algo parecido , dejaba el coche de un dia para otro , me bajaba la presion en la rampa y le costaba arrancar, cambie de todos los manguitos y problema resuelto, tampoco tenia ninguna fuga visible.
    Para saber si los tiros van por donde te indican y teniendo reloj de presion como parece ser q llevas al conocer los datos en marcha, es sencillo.
    Mira a ver si la rampa tiene presión antes de arrancar. En caso de q el reloj no marque nada prueba, no obstante, a darle a la valvulita de la rampa a ve si hay gasolina en esta. Y en cuanto le des un par de vueltas con motor de arranque vuelve a comprobar si ha subido la presion en el reloj o si hay gasolina en rampa.
    07 May, 13
    Planet Earth
    Gracias por comentar kv. He puesto el manómetro en la válvula de la rampa con el obus quitado. La presión cae de un día para otro pero al darle un poco a la llave la tengo en 3bar de nuevo a motor parado. Tengo que corroborarlo pero creo que hasta se puede ver una caída de presión en poco rato. Creo que sí tuviera una fuga en la línea, al quedarse la bomba cargando constantemente acabaría formando un charco y no es el caso. Apunto más a fuga en la zona del aforador.
    Sabéis decirme de dónde sacar los tubos de esa zona? He ido a un proveedor de hidráulica/neumática y el tubo que me dan con ese diámetro interior es demasiado grueso y poco manejable para hacer las curvas que hay en esa zona. Original Opel quizás? Supongo que vendrá con las curvas preformadas.
  1. [ASTRA] Problema!! En caliente va mal
    Por Pekeñogsi en el foro Mecánica
    Último mensaje: 06-02-19, 08:37
  2. Corsa C,problema al arrancar en caliente!
    Por pisu.vectra gt en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 12-09-14, 22:33
  3. ayuda a mi kadett le cuesta arrancar en caliente
    Por wurssi en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 04-09-14, 23:29
  4. Problema no quiere arrancar¡¡ humo¡¡
    Por fitis en el foro Mecánica
    Último mensaje: 01-06-08, 20:47
  5. Falla al arrancar en caliente...
    Por Srg_turbo en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 09-08-05, 22:42
