Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Problema!! En caliente va mal
    19 Oct, 17
    Predeterminado Problema!! En caliente va mal
    Buenas, tengo un astra 2.0 gsi 8v y cuando el coche se caliente va muy mal, para salir del sitio(en llano) hay que acelerar mas de lo normal. En marcha como lo dejes caer de bueltas i aceleres empieza ratear i a fallar y como pises a fondo se ahoga. Si se apaga ya es vastante dificil que arranque hasta que se enfrie. E cambiado el sensor de xigueñal y va igual otros me an dicho tema de gasolina, rele de la bomba o la bomba misma. Si alguno me puede ayudar lo agradezco
    Luz de fallo motor encendida?
    Has cambiado el sensor de temperatura alguna vez? Se puede comprobar si da valores bien con un tester, en autodata te dice que valores son los correctos depende do de la te peratura
    Y si quieres que la gente entienda lo que dices, esfuérzate un poco y escribe correctamente, esto no es un grupo de WhatsApp, y yo escribo desde el móvil y el mismo me corrije cuando meto la pata, haz lo mismo por favor.
    19 Oct, 17
    Ya le he cambiando el sensor de temperatura el sensor de cigueñal y nada...
    30 Dec, 15
    Valencia
    Cita Iniciado por Pekeñogsi Ver mensaje
    Hola. Has mirado la lambda? Quizá lea mal los valores de los gases, lo digo por lo de la temperatura de funcionamiento. Si nunca la has cambiado... O los cables de la misma. Igualmente, como te dice el compañero, ¿tienes la luz de avería encendida? ¿Puedes conectar ordenador o hacer un autodiagnostico? Saldrías de dudas enseguida.
    Enviado desde mi ASUS_X008D mediante Tapatalk
    20 Apr, 04
    A mí me pasó en mi Astra tiempo atras y era la bobina de encendido, que del calor se pegaba, prueba a darle unos golpes a ver si reacciona. También midele con un multímetro las resistencias a ver qué dice.
    19 Oct, 17
    Ya resolvi, era el cable de la bobina a la delco, de noche se veia la chispa circular... Gracias jeje
    Solucion rapida y economica. Muy bien.
  1. Corsa C,problema al arrancar en caliente!
    Por pisu.vectra gt en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 12-09-14, 23:33
  2. Tirones En Caliente
    Por Cresko_gsi en el foro Mecánica
    Último mensaje: 25-03-07, 01:39
  3. ¿Hilo caliente?
    Por koupe en el foro Mecánica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 07-04-06, 13:39
  4. luz de aceite en caliente
    Por WinGSI en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 26-01-06, 17:07
  5. Una mas de arranques en caliente...
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 30-05-04, 16:41
