Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Falla al arrancar en caliente...
    04 Dec, 04
    Predeterminado Falla al arrancar en caliente...
    Pues eso chicos, resulta q ahora a la nena le cuesta arrancar en caliente...
    os pongo en situacion, el coche a temperatura de regimen, paro el motor, y al cabo de unos 20 minutos intento arrancar y le cuesta muchisimo, antes no lo hacia, a q puede ser debido?
    A mi no se me ocurre nada...
    Yuncos Motorsport
    Predeterminado Re: Falla al arrancar en caliente...
    Haz diagnostico por probar pero no creo q t de nada. Tema encendido hace cuanto????? Bujias, q tal el grado termico menos antes pde poner????
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Yo coincido con Alex K, bujías, míratelas, también échale un ojo al sensor de temperatura. (NTC)
    04 Dec, 04
    MMM inquietante, las bujias un grado mas frias, me lo han comentado pero yo no quiero pensar en ello, aunq no lo descarte ya sois tres personas las q me lo comentais.
    Si son las bujias se van a quedar asi, el coche ha mejorado muchisimo en su comportamiento en marcha, aunq en ralenti no va fino ni redondo. Prefiero no arriesgarme tanto al picado con estos calores estivales.
    La NTC puede influir tanto antes del arranque? yo siempre pense q era post arranque...
    Yuncos Motorsport
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    ¿Si paras el coche e intentas arrancarlo seguido que pasa?
    04 Dec, 04
    Si hago eso no pasa nada, arranca a la primera tio... es cuando para un rato.
    Yuncos Motorsport
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Vale.. prueba a hacer una cosa...
    Cuando sepas que no va a arrancar, despues de esos 10-15 min, giras la llave, esperas unos 3 o 4 segundos con ella girada (supongo que el motor de arranque esta haciendo su trabajo).... paras... quitas contacto y vuelves a darle a la llave a ver que pasa....
    A mi me pasaba eso, coche caliente justo al parar, arrancaba bien, se iba enfriando, no arrancaba bien, casi frio, arrancaba bien....
    Un dia me quede tirado, la bomba de gasolina frita, se acabaron todos los problemas de arranque...
    Ya se que son 2 motores distintos pero... la bomba hace el mismo trabajo en los 2, ¿no?.. yo me volvi loco hasta que por fin se soluciono.. (ahora me falta lo del refrigerante jeje).
    C32 AMG
    Talking Re: Falla al arrancar en caliente...
    Yo tuve un problema parecido en el mio, en frio arrancaba divino y cuando lo paraba en caliente cada vez iba peor, hasta que ya se iba a tres cilindros, quemaba mal y salia humo negro por escape.
    Solucion:
    Despues de mirar todos los sensores y comprobar que no habia ninguna averia, pues no daba fallo, opte por cambiar el distribuidor y el rotor, y mano de santo, se soluciono el problema.
    Ya me diras.
    CADA DIA ES NUEVO
    Salamanca y Collado Villalba
    ¿De qué motor estamos hablando?
    Es importante...
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Es un C20LET :O
  1. Arranque en caliente Omega B 2.5TD
    Por sdr en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 15-08-14, 00:54
  2. Arranca mejor en frío que en caliente.
    Por Guseshe en el foro Mecánica
    Respuestas: 55
    Último mensaje: 19-01-14, 20:49
  3. Arranque en caliente Omega B 2.5TD
    Último mensaje: 30-08-05, 00:27
  4. me falla al arrancar!!
    Por AbelGsi en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 03-03-05, 18:13
