Página 6 de 6 PrimerPrimer ... 456
Resultados 51 al 58 de 58
Tema: Consume mucha gasolina o no??
    10 May, 07
    Leccion aprendida!!!
    Creo que e resuelto el problema de momento pero cuando cobre si jeje
    El causante ""La Tapa Delco""no hace ni un año que se la cambie y resulta que la e desmontado como dije ayer y cual a sido mi sorpresa que una de las pletinas(las que lleva dentro de la tapa nose como se llama)estaba dentro de otra de estas"pletinas"menos mal que nose a caido y e podido ponerla ahy haciendo una chapuza pero el rotor al dar el giro la abra mandado a cuenca otra vez y claro el kadett va a 3 cilindros y sera la razon de que gaste esos litros de mas
    Osea la leccion es que por muy nueva que sea una pieza revisala por descartar
    Saludos!!!!
    No se los demas, pero no me he enterado de nada con esa explicacion
    10 May, 07
    Jajaja yo me entiendo solo
    Resumiendo el problema es de la tapa del delco
    Dentro de la tapa se a roto una "pletina"que da la chispa a los cables
    10 May, 07
    Bueno mas vale una imagen que mi explicacion casera jajajaja
    Esta tal cual la e desmontado,se ve perfectamente a lo que me refiero,
    Saludos!!!
    Última edición por GSIDIEGO; 26-09-13 a las 17:51 Razón: Foto
    Vamos q se ha partido un dedo del distri. Y como lo apañaste compañero?
    10 May, 07
    Pues volvi a meter el "dedo" otra vez en su sitio le puse una gota de superglu (a lo mejor derritiendo el plastico??)para que llegara a casa pero como dije el rotor al dar la vuelta la saca otra vez de su sitio va a tirancillos
    Nada es mejor poner una nueva y fuera conplicaciones!!!
    La cambiare y espero que sea esto el causante del excesivo consumo de gasolina
    Saludos!!!!
    10 May, 07
    Pues de cambiar tapa delco seguimos igual
    Como dije mas atras la bomba suena como un nido de abejas y seguro que es la causante del gasto de gasolina
    Pues bien decidi comprar una por ebay aleman y la foto era clavada a la que lleva mi kadett pero la que me a llegado hoy no es la misma que la del anuncio
    Creo que es de los astras/calibras que la llevan metida en el deposito
    Esta no me vale no??
    A ver si os puedo subir una foto
    Saludos!!!
    10 May, 07
    Aqui la foto:
