Resultados 1 al 10 de 58
Tema: Consume mucha gasolina o no??
    10 May, 07
    Por carretera un consumo de 10 lt/100km es excesivo. Mi Kadett es un 18SE, con caja larga, y las 2 veces que he estado en Sevilla con él me ha hecho un consumo de 6 a 7 lt/100km, 600 km ida+vuelta por la A-92, incluidos los tramos urbanos, y a velocidad normal.
    7 litros??llevamos la misma caja o cual es la caja larga??F16??
    Yo cambie la caja era de un astra gsi F16 pero no ponia CR ni nada no creo que sea la caja
    Hombre yo los 8,50 o 9 litros lo veo normal llendo a granada ya que llevo ruedas mas grandes y puede gastar algo mas de lo que dice el manual pero lo que me a gastado ahora ya no lo veo bien y si por abajo no se aprecia gasolina en el suelo o una de dos o la tira en marcha o no lo quema bien
    Saludos!!!
    Cita Iniciado por GSIDIEGO Ver mensaje
    Saludos!!!
    Tienes razón, de 8 a 9 litros un 2000cc de 130cv es normal. Y si la caja del Astra GSi es CR, y no F16-WR como la que lleva el Kadett Beauty, es una diferencia de consumo aceptable. Pero es que la 5º del mío es de casi 40kmh por cada 1000rpm, llaneando está bien, pero cuando llegan las cuestas casi que no puede. Entonces hay que meter la 4ª que equivale, en Kadett, a la 5ª del GT.
    A ver si es que algún inyector no cierra bien. Y el CO a 3,33 está alto (lo normal me parece que es 1 o 1,5) pero no creo que esa sea la causa.
    Quiza este algo alto pero no es para nada excesivo
