Resultados 1 al 10 de 1054
    Si se nota si, solamente la intensidad de la luz en el regloscopio canta q no veas
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    También cuando la parábola está achicharrada? (caso típico)
    Pues tb cantan tb, no se, tienen algo q ya desde cierta distancia canta, no se si sera la claridad la luz o q pero se ven rapidamente.
    Aun con las parabolas quemadas la luz q refleja sobre el aparato se ve mas nitida, mas clara, no se como explicartelo pero se nota, hazme caso.
    Quiza en un caso muy extremo no, pero por norma general
    Pues alternador ya en su sitio, le he tenido que hacer un adaptador para colocar el soporte original más abajo y que no pegue con la admisión, además de desplazarlo unos mm hacia un lado para alinear las poleas.
    Antes y después:
Nombre: DSC_4765.JPG
Visitas: 822
Tamaño: 249.5 KB
Nombre: DSC_4813.JPG
Visitas: 791
Tamaño: 245.7 KB
    Con la correa ya en su sitio y alineada, usando una vieja para sacar la medida del catálogo.
    Nombre:  DSC_5026.JPG
Visitas: 968
Tamaño: 279.2 KB
    Cuadro acabado, y probadas continuidades de extremo a extremo una vez enchufado a la instalación
    Nombre:  DSC_5154.JPG
Visitas: 801
Tamaño: 326.3 KB
    Nombre:  DSC_5160.JPG
Visitas: 813
Tamaño: 347.9 KB
    Montadas luces de guantera y maletero, que no tenía el coche, y montado un fusible en línea para el cable de batería que alimenta exclusivamente a la ECU
    Nombre:  DSC_5162.JPG
Visitas: 783
Tamaño: 330.9 KB
    Nombre:  DSC_5290.JPG
Visitas: 771
Tamaño: 391.7 KB
    Completado el conexionado de positivos, y añadido un fusible toh gordo exclusivo para la bomba de dirección. Le he puesto 80A, teniendo en cuenta que según TIS da picos de 70.
    Nombre:  DSC_5171.JPG
Visitas: 805
Tamaño: 366.4 KB
    Acabado el cableado de la consola central, a falta de la sonda lambda. Pero esa vendrá al final del todo del proyecto, así que he dejado terminales sueltos para cuando llegue el momento de enchufarla.
    Nombre:  DSC_5288.JPG
Visitas: 790
Tamaño: 266.5 KB
    Nombre:  DSC_5289.JPG
Visitas: 793
Tamaño: 354.0 KB
    Me he liado también a transformar los faros traseros. Este coche no trae de origen niebla trasera, pero le he tirado la instalación. Lo que no me gusta es poner un faro de esos colgando de la defensa, tan de época, y he pensado en integrarlo en el faro original. Curiosamente trae cegado un agujero detrás de los catadióptricos, que creo podría ser buen sitio para poner la bombilla.
    Nombre:  DSC_4576.JPG
Visitas: 774
Tamaño: 386.8 KB
    Nombre:  DSC_4577.JPG
Visitas: 847
Tamaño: 345.0 KB
    Saludetes.
    27 Feb, 07
    astra c20let
Visitas: 968
Tamaño: 279.2 KB
    Saludetes.
    Déjala así, tiene el Flama approved jajajaja
    Buenos avances, que no paren.
    Un saludo!
    Un pasito mas, me pongo hasta contento.
    El aniversario te empujo un poco? Animo compañero
    Qué gran curro Dani
    Por aportar una miajilla, el niebla también puedes sacarlo poniendo un casquillo doble de Calibra como lo tengo yo en el verde.
    ¿Tienes foto de eso? No entiendo muy bien la jugada. El hueco del catadióptrico es el único que me quedaría libre.
    A ver si es que nos vamos a creer que flamote no ha toreado en peores plazas que esa XD
    Qué va... si es casi todo de antes, pero me daba pereza ponerme a colgar las fotos. Parar no para, pero tardo horrores en hacerlo todo y a cada cosa que algo me sale otra inesperada
    Saludetes.
    Pues salvo que encuentres las partes metálicas de un casquillo similar a esos que llevas va a ser complicado dejarlo igual. Así que hacer el agujero y poner un casquillo que tenga un aro que puedas encajar en el borde que se ve en el piloto y pista.
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Respuestas: 463
  4. fiestas de valdemoro city!
    Respuestas: 6
  5. [PRUEBA] Kadett C city
    Respuestas: 0
