Resultados 1 al 10 de 41
Tema: Problema al arrancar, sobretodo en caliente (Astra C20LET)
    en el calibra es algo muy común en verano...
    te cuesta también repostar y salen gases al abrir el tapón ?
    antes de cambiar cables y delco, que no es el problema, prueba a una limpieza a fondo de valvula de ralentí y de la valvula recirculación gases de gasolina a ver
    Pues si, la unica vez que llene el deposito todavia,, no se aguantaba el gatillo de la manguera. como se limpia esa valvula?
    Cita Iniciado por danigsiteruel Ver mensaje
    El canister o filtro de carbón activo, suele ser el problema de que coja presión el depósito. En la opel creo que aún hay en stock.
    Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
    porque da problemas en calibra y no en astra?
    la única forma que pude limpiar esa valvula, fue con WD40.
    lo del repostage es típico en calibra. no aguanta el gatillo. en su dia llegue a bajar el depósito y mirar cada uno de los tubos uno por uno, pasando sirga para ver si había algo obstruido pero no lo conseguí.
    la única manera en que mejoró algo, es limpiando válvula canister (para el tema de repostar), y limpiando la válvula de ralentí para los fallos de arranque en caliente en verano.
    lo del filtro no lo he probado. si optas por esa opción, ya nos cuentas el resultado
  1. [ASTRA] Problema!! En caliente va mal
    Por Pekeñogsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 06-02-19, 08:37
  2. Corsa C,problema al arrancar en caliente!
    Por pisu.vectra gt en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 12-09-14, 22:33
  3. ayuda a mi kadett le cuesta arrancar en caliente
    Por wurssi en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 04-09-14, 23:29
  4. Problema no quiere arrancar¡¡ humo¡¡
    Por fitis en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 01-06-08, 20:47
  5. Falla al arrancar en caliente...
    Por Srg_turbo en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 09-08-05, 22:42
