Resultados 1 al 10 de 89
Tema: SWAP Kadett de 1.8se a 20seh
    30 Apr, 08
    vectra 2.0 16v (swap)
    no rompió, está hecho un chaval.
    el que rompió (o asesinaron) es el 1.8 de Cecilio
    Como que asesine... Anda tira, gracias por conseguirme la bobina. Ni idea tenia que estábamos haciendo el mismo swap cuando empecé.
    Y ya que estabas con los poyaques, no te hubiese ido mejor un 16v?
    Yo estoy con kike, no le pondría protector ninguno. Aparte el colector se ve muy limpito, no creo que le de mal aspecto al motor. Sino, en un futuro te puedes animar a un colector deportivo.
    Hombre Jesus cuanto tiempo!!
    Para 16v realmente ya tengo l Calibra. Lo interesante en l kadett era ganar algo d potencia y poder pasar a Motronic y poder hacer autodiagnostico. Tema a parte es la parte economica, un XE posiblemente tenga un coste que doble el d montar un seh.
    El protector, viendo el nivel de acabado que le está dando carlos a todo el vano, es prácticamente necesario... El color oxidado d los colectores.... Pffft
    Última edición por kadett1.8beauty; 04-03-17 a las 13:00
    Tipa, dale las gracias a Mire por contribuir al toque "cueva" !!
    Última edición por kadett1.8beauty; 14-06-21 a las 09:52
    pintaza y motor pa dentro. Gracias también a Juan
Nombre: 20161024.jpg
Visitas: 455
Tamaño: 103.1 KB
    Última edición por kadett1.8beauty; 14-06-21 a las 09:47
    Archivo adjunto 54800Archivo adjunto 54801
    No podía faltar ese color verdad? Todo lo q allí se hace sale marcado cual ganado.
    Juan es un grande, siempre está allí pa echar una mano o llevar unos donuts
    en efecto !! aunque al lado del motor del manta, esto parece una pulga XD
    solamente comentar, que con el motor fuera, es la manera más cómoda y fácil de añadir los accesorios, a parte de cambiar bomba de agua y correa distribución.
    Soportes motor, plug and play
    soporte asistida, plug and play
    alternador con su soporte, plug and play
    sensor rpm, el mismo y siguiendo la misma ruta con el cable.
    L plastico y manguiteria agua también exactamente la misma.
    volante motor identico en ambos motores y caja de cambios del 1.8 (F16 WR en mi caso) montada directamente al nuevo motor
    En todos estos apartados no hay que hacer ningún tipo de modificación
    Última edición por kadett1.8beauty; 14-06-21 a las 09:53
Nombre: 20161104 (1).jpg
Visitas: 690
Tamaño: 109.9 KB
ID: 54859Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20161104 (2).jpg
Visitas: 632
Tamaño: 150.1 KB
    En cuanto al cableado, hubo que hacer agujero para pasar el cableado de centralita (foto 1) y relé inyección a pies de copiloto, ya que el 1.8 lo trae en el motor.
    Por suerte, el punto a taladrar venía marcado en el coche y no hubo problema en agujerear usando una corona de 54mm
    y ya una vez instalado con su correspondiente goma (foto 2)
Nombre: 20161104 (4).jpg
Visitas: 659
Tamaño: 138.9 KB
    cableado sujetado a sitio con las correspondientes grapas Original teile
Nombre: 20161027.jpg
Visitas: 626
Tamaño: 183.8 KB
  1. [ASTRA] swap c20ne a 20seh
    Por MTesan en el foro Swaps & Proyectos
    Último mensaje: 02-09-15, 09:33
  2. Corsa A swap 20seh
    Por bmontouto en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 31-03-15, 15:06
  3. Swap Kadett 20SEH a 20XE
    Por Limp! en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 25-12-14, 22:29
  4. Swap a 20seh
    Por jaime3443 en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 22-10-14, 07:37
  5. Swap de 20seh a 20xej
    Por Germani Julius en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 35
    Último mensaje: 05-09-14, 09:53
