Resultados 1 al 10 de 41
Tema: Número de llave para sacar tornillos de la tapa del distribuidor
    Bilbao
    Hombre Uncle... He comprado 5 toricas no 5 capots...
    La cosa no es lo que vale una torica, es que depende el tio te dice una cosa u otra, y depende la pieza igual son unos centimos, pero gastarme 5 o 6 euros en algo que se que no voy a usar(ya me paso con las bombillas de las llaves del coche) personalmente me fastidia.
    Cita Iniciado por uncle_sam Ver mensaje
    A mi con las bombillas me paso lo mismo jaja, voy me dice que si que tienen y yo wow increible y me dice pero tengo que encargarte minimo 10... y es como hasta luego....
    bueno pues a mi la bombilla de la llave me vendieron solo una....
    22 Jan, 05
    Me faltaría por último la tórica de la tapa antihumedad. Pásame la referencia o por dónde buscarla en el EPC, porque en todos lados indica la tórica y la tapa de plástico como una sola referencia (como hacen con la carcasa del rotor en los 8v y si sale en los 16v) pero esta no la encuentro....
    Gracias.
    Gracias.
    no la tengo. fui con la vieja de muestra a la tienda de recambios industriales
    22 Jan, 05
    Pero realmente existe referencia de Opel para esa tórica o sólo se encuentran genéricas?, porque en el EPC no hay manera de dar con ella...
    si pasas por la opel, pregunta a ver por la num 6
    http://ecat24.com/opel/catalog/part/...760,4771,4746/
    sino recuerdo mal, en su dia pudimos ver en la opel que era la misma que la que va en el pack del num 4, pero no te lo aseguro.
    la 5 ya sabes cual és
    22 Jan, 05
    Pues esa la descarta el EPC para el 18SE y demás y según el esquema va colocada aparte en otro sitio. Pero fíjate en la 4, sale la tapa de plástico antihumedad con su tórica todo en uno...
    Según tarifa Opel es una junta de 2€ y pico y me comentaste que era de 7€ y pico. Según el EPC es la tórica que va a la caja del árbol de levas y es para el C18NE, aunque si es del mismo diámetro y es compatible con la original de la tapa antihumedad pues perfecto, pero me da a mi que no es igual.
    Vaya cacao tiene el EPC con estas piezas, muy mal detallado todo y pasando por alto tóricas que si aparecen en otros motores...
    Gracias de todas formas, a ver si doy con ella, sino pues a buscar por ahí genérica, qué le vamos a hacer.
