Resultados 1 al 10 de 195
Tema: Lo prometido es deuda: Opel Tigra de C20XE a C20LET
  1. #10
    07 May, 13
    Planet Earth
    Estos dos últimos dias he podido adelantar algo del Tigra, en relación a los frenos y el escape. Solo quedan esas dos cosas para poder sacarlo a la calle, pero la verdad se está haciendo eterno! No acabo nunca!!!
    Pues ya tengo montado el servo y la bomba de freno de Calibra 16v. y hay que decir que entra justito justito, pero una vez lo tienes dentro, queda muy bien colocado.
    Lo primero, desmontar bomba y servo originales. Hay que quitar algún tubo que va al módulo del ABS porque queda por delante del servo, pero sale bién.
Nombre: 6ncg.jpg
Visitas: 482
Tamaño: 143.0 KB
ID: 41116Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tkho.jpg
Visitas: 487
Tamaño: 190.0 KB
    Se puede apreciar que la diferencia entre las dos bombas y servos es considerable.
Nombre: pdsq.jpg
Visitas: 443
Tamaño: 97.8 KB
ID: 41118Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: oa0l.jpg
Visitas: 469
Tamaño: 136.9 KB
    Lo siguiente que hay que hacer es igualar en longitud el vástago que va al pedal. En este caso es muy fácil, solo hay que intercambiar una pieza a rosca.
Nombre: yl64.jpg
Visitas: 475
Tamaño: 74.8 KB
ID: 41120Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: laqm.jpg
Visitas: 462
Tamaño: 94.6 KB
ID: 41121Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 9n13.jpg
Visitas: 475
Tamaño: 139.2 KB
ID: 41122Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: uy0b.jpg
Visitas: 486
Tamaño: 132.0 KB
    Solo queda volver a colocar todo, no sin esfuerzo....Al final queda muy bien en su sitio. Como el recipiente del líquido ha desaparecido (antes iba adosado al tabique, más alto. El de Cali va pegado a la bomba) me queda sitio para poner la caja de relés, que antes quedaba muy forzada.
Nombre: ag4b.jpg
Visitas: 488
Tamaño: 166.3 KB
ID: 41124Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: p2d5.jpg
Visitas: 497
Tamaño: 69.8 KB
    Sólo me quedó una duda, y es que en la unión entre la bomba y el servo, con dos tuercas de 13mm, la bomba tiene un rebaje como si debiera haber una junta tórica, pero no recuerdo que hubiera ninguna al desmontarlo...le he puesto pasta de juntas por si acaso.. :S Puede que me toque volver a desmontar si hay una fuga de depresión por ahí.
Nombre: 4hm2.jpg
Visitas: 490
Tamaño: 81.8 KB
    Una vez montada la bomba, atacamos a los discos traseros. Compré hace bastante un puente de Corsa A con discos adaptados y, aunque era consciente de que estaba hecho un poco chapucero, nunca imaginé hasta que punto..Toca hacerlo casi todo de nuevo. Para poner estos discos, no usaron el sistema "normal" de conseguir las chapas y bujes de un puente de Astra o similar y soldarlas al puente de Corsa. En este caso, cogieron los bujes de Corsa y se los enchufaron como pudieron a la carcasa de los frenos de Astra (creo que son de Astra). Impresionante "trabajo de ingeniería" . Después de desmontar las mordazas y darle golpe de radial para quitarle la chapa soldada, pude ver bién como estaba hecho.
Nombre: o5rk.jpg
Visitas: 488
Tamaño: 101.9 KB
ID: 41127Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: wuis.jpg
Visitas: 488
Tamaño: 187.9 KB
ID: 41128Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: utgg.jpg
Visitas: 470
Tamaño: 109.0 KB
ID: 41129Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: xp7i.jpg
Visitas: 492
Tamaño: 126.5 KB
    Lo mejor sería buscar un puente entero de Astra y hacerlo todo desde cero......pero como no quiero gastarme la pasta, intentaré salvar esto. La idea es refrentarlo/limpiarlo con el torno para que quede todo alineado y limpio de soldadura mal hecha y resoldarlo todo, por delante y por detrás. Hacerlo así tiene su ventaja: No hay que tocar el puente del Tigra, ya que va el buje atornillado directamente sobre su placa original. De este modo, también te aseguras de que va a quedar perfectamente alineado.
    Otro problema que me surge, es dónde alojar el sensor del ABS. El tambor tiene una agujero para colocarlo, pero aquí no sé donde ponerlo.
Nombre: rjqr.jpg
Visitas: 507
Tamaño: 119.9 KB
ID: 41068Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 5hsd.jpg
Visitas: 484
Tamaño: 120.4 KB
    En el escape también hay algún avance. Ya fuí a buscar el tubo de hierro, inventado un soporte con varilla redonda que entre en las gomas y doblado practicando dos cortes más. No tiene mal aspecto del todo. Para las uniones de las piezas, usaré el mismo tubo cortado a lo largo y soldado. Después abrazadera y a correr.
Nombre: rjm5.jpg
Visitas: 496
Tamaño: 172.0 KB
ID: 41070Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 14s3.jpg
Visitas: 481
Tamaño: 173.7 KB
ID: 41071Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: jcao.jpg
Visitas: 507
Tamaño: 148.6 KB
ID: 41072Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 7ljc.jpg
Visitas: 504
Tamaño: 201.9 KB
ID: 41073Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: zvd6.jpg
Visitas: 488
Tamaño: 143.2 KB
    Saludos a todos!
    Última edición por Gato Lopez; 05-01-14 a las 00:32
