Resultados 1 al 10 de 195
Tema: Lo prometido es deuda: Opel Tigra de C20XE a C20LET
    Es curioso que sólo lo haga en 3a
    Yo también llevo esa bomba y va perfecto. Si fuera la bomba lo haría en todas las marchas...
    No se que más decirte...
    07 May, 13
    Planet Earth
    Si a ti te va bien con esa bomba casi lo descarto entonces...
    No es que lo haga solo en la 3ª..lo hace cuando le das a fondo, cuando le pides potencia en serio. Es como si apretando desde 0 aguanta bien en 1ª y 2ª aún va bien hasta que llega un momento que empieza a fallar. Mañana probaré otra bobina y cables a ver si se soluciona.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Joe que raro macho, a ver si das con la pijadilla!!!!
    Qué avance y caídas te han quedado haciendo esa modificación a los tirantes delanteros? Yo me lo llevo planteando hace tiempo, los corsas tienen poco avance ...
    Sobre los tirones, puede ser que se te descebe al ir tan bajo de combustible, has probado a echarle más gasolina al depósito?
    07 May, 13
    Planet Earth
    Pues el avance la verdad ni supe los valores que dio la maquina. Me quedo la llanta centrada en el paso de rueda y me dejaron el mismo valor en ambos lados..de caída le dimos 1,5. En mi coche si se puede variar la caída porque le agrandaron los agujeros de los amortiguadores, pero sino, hubiera quedado la misma caída, es decir, que la modificación de la estabilizadora no varia la caida
    Sobre los tirones, le eche 30€ de jugo! En el vídeo marca reserva porque estaba el aforador atascado. No creo que sea falta de gasolina en el deposito. Podría ser el regulador mal?
