Resultados 1 al 10 de 1023
    No joodas Eusko, es una llave normal y corriente, de 17 o 19, le metes la carraca....
    Kike, el termostato de la sandwich lo vas a cambiar? precio de eso y numero de referencia, que lo mismo se lo meto nuevo yo tambien.
    Buena pinta tiene ese motor, va a ser una bestia. Los taqués, los limpias con aceite? o es un líquido de limpieza lo que se vé en la foto?
    Saludos y sigue así.
    Es KH7, el aceite limpio despues para llenarlos
    Un pequeño/gran contratiempo
    Le ha salido un surco bastante profundo al cilindro cuatro solo de girar el motor a mano, supongo que en algun momento se ha partido un segmento y un fragmento se ha clavado en el alojamiento, lo he visto justo en el momento de ir a montar la culata, voy a consultar en la rectificadora pero me temo que la solucion pasa justo por lo que no queria hacer desde un principio, que es rectificar y poner sobremedida
Nombre: 20131019_190100.jpg
Visitas: 1761
Tamaño: 87.1 KB
ID: 39253Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20131019_190110.jpg
Visitas: 1777
Tamaño: 78.2 KB
    Para lo unico que tuve animo despues del bajon motoril fue para montar la cremallera antes de abandonar la zona...una ZF de astra que proviene del kadett de gsi forever, el bueno, que los viejos del lugar recordarán
Nombre: 20131019_195818.jpg
Visitas: 1749
Tamaño: 139.1 KB
    A ver que te dice el de la rectificadora... pero a mano espero que el surco sea poco...
    Bloque destripado
    Los segmentos estaban enteros y no encontré nada que hiciera esa marca, es bastante desconcertante, supongo que será alguna pequeña viruta o cacho de algo duro que se coló entre la cabeza del piston y el cilindro durante la limpieza...
    Los pistones tienen buena pinta
Nombre: 20131028_172716.jpg
Visitas: 2274
Tamaño: 154.5 KB
    Los cojinetes del cigüeñal estaban en muy buen estado aparenteClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20131028_172125.jpg
Visitas: 2001
Tamaño: 116.5 KB
    Los cilindros aun conservan algo de su rayado originalClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20131028_172218.jpg
Visitas: 2050
Tamaño: 130.0 KB
    Cigçueñal sin marcas en las muñequillasClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20131028_172844.jpg
Visitas: 2071
Tamaño: 183.2 KB
    Lo unico que presentaba desgastes de todo el conjunto: los cojinetes de bielaClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20131028_174630.jpg
Visitas: 2036
Tamaño: 206.8 KB
    Salvo el arañazo en un semi de biela, está en un estado similar al que me encontré yo el mío, aunque les des metralla parece mentira lo bien que soportan el trato repartepan.
    Los cojinetes de bancada yo también me los encontré en estado cuasi intacto.
    ¿Has podido correlacionar de donde a donde está hecha la marca?
    Joer pues si seg,estos están enteros, algo de viruta o alguna cosita se colaría porque si no no hay mucho sentido en esa raya
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 19-12-16, 20:25
  2. Vauxhall Astra 4S Replica
    Por k-dett en el foro KaDeTT
    Respuestas: 1
  3. la replica!
    Por dieguin en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
