Resultados 1 al 10 de 1023
    ha habido avances por otro lado el fin de semana kike ??
    Kedada de leon 2013.... me da que avances en el coche pocos, en la cirrosis de su higado puede....
    Eso lo tenemos todos mas q avanzado
    Ya tengo el arbol de camino, un Dbilas de 296º y 12mm de alzada. El unico factor del timing del arbol que afecta a la compresion dinamica es el retraso del cierre de la valvula de admision, que con este arbol no solo no se produce despues que con el de serie, sino que incluso se produce antes. El de serie cierra 76º despues del punto muerto inferior, mientras que el dbilas cierra 71º despues, con lo cual ya sin variar nada mas, la compresion dinamica es mayor, no menor
    Tirando de calculador, segun la configuracion tenemos los siguientes valores de compresion dinamica:
    -Cr 10:1, arbol serie: 7,25
    -Cr 10:1, arbol dbilas: 7,59
    -Cr 11.1, arbol serie: 7,94
    -Cr 11:1, arbol dbilas,: 8,32
    -Cr 11,5:1, arbol dbilas: 8,69
    Estamos hablando de que con mi configuracion actual estoy punto y medio por encima del seh de serie, es un 20% mas, que no es moco de pavo
    Las SG´s lo unico que persiguen es favorecer la turbulencia para ahuyentar a la detonacion, no lo hago con el fin de mejorar flujos
    Seguimos con el corazon
    Tapones y tubo de la bomba del agua nuevos
Nombre: 20130831_161030.jpg
Visitas: 1855
Tamaño: 142.5 KB
Nombre: 20130831_155213.jpg
Visitas: 2006
Tamaño: 98.8 KB
    Retenes nuevos
Nombre: 20130831_182145.jpg
Visitas: 1837
Tamaño: 148.5 KB
    Valvulas montadas con muelles especificos mas cortos
Nombre: 20130831_182620.jpg
Visitas: 1905
Tamaño: 171.2 KB
    Arbol Dbilas 7g recien llegado
Nombre: 20130820_144429.jpg
Visitas: 2049
Tamaño: 215.3 KB
    Motor montado provisionalmente con las piezas viejas para comprobar que gira sin interferencia: OK
Nombre: 20130831_192741.jpg
Visitas: 2199
Tamaño: 145.4 KB
    Ahora toca adecentar el resto de piezas, limpiar taques y cerrarlo por ambos lados, para el proximo dia
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    No se si todo esto lo tienes super medido, contrastado y controlado, o simplemente estás loco y tienes *******...xDDDD
    Espero que cuando lo termines de montar y arranques vaya todo bien. Un saludo! Agur
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    No se a que aspecto concreto te refieres pero tiene bastante de experimental en general
    Ya te has liado con el motor y al cascaron ni caso no?? orden caotico!!! jajaja
    Hay dudas existenciales sobre un tema que aun no tengo claro del cascaron, pero lo apeare del asapollos en breve
    05 Feb, 06
    En el ultimo cambio de aceite no fui capaz de sacar la placa sandwich, por mucho que metia llaves allen ninguna encajaba en la cabeza del tornillo. Como se desmontar la placa de la bomba? Es realmente el tornillo cabeza allen?
    No joodas Eusko, es una llave normal y corriente, de 17 o 19, le metes la carraca....
    Kike, el termostato de la sandwich lo vas a cambiar? precio de eso y numero de referencia, que lo mismo se lo meto nuevo yo tambien.
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 19-12-16, 21:25
  2. Vauxhall Astra 4S Replica
    Por k-dett en el foro KaDeTT
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 02-02-15, 18:52
  3. la replica!
    Por dieguin en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-04-08, 14:24
