Resultados 1 al 10 de 464
Tema: [cicli] Swap de c20xe en Corsa A
    Oxtia, si se puede rayar pa la marca, pero has de saber donde lo primero. Digo los 0º
    Claro, hay que hacerlo con la referencia de una de serie. Aunque tiene toda la pinta de coincidir con el rasgado donde fijan los árboles.
    No es un poco "endeble" la fijacion de los 4 tornillos luego???? es decir, una vez puesta en el avance o retroceso correcto, al apretar, estamos seguros de que no se va a mover????
    Bueno, toca fiarse de que no se mueva. Hay otras marcas que usan sólo 3 y otras que tienen 6...
    De lo malo vienen con arandelas moleteadas que se clavan en el aluminio. Quizás les eche fijador del blando para ponerlos.
    Aunque no lo parezca, por ejemplo las de piper cams son de 3 tornillos y aguantan perfectamente. No obstante, con 4 o 5 es mejor, pero no veo problema yo ahí.
    Dani, en los B16, tengo en mente que las mayores mejoras se obtenían con 2 grados de retraso en ambos árboles, en lo que a potencia absoluta se refiere, aunque luego lo cierto es que nunca lo llegamos a emplear en los motores que habíamos tocado ya que no acababan de ir redondos, y usabamos la combinación adelantar muy levemente escape y retrasar admisión, asumiendo una pequeña merma por la parte escape, pero beneficiandonos con el cruce. Al fin y al cabo, en un atomicosférico, donde más acusan las ganancias es por admisión.
    I like it, me gusta si!
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Yo creo que es suficiente, lo que transmite el par es la fricción entre las piezas, y cuatro tornillos de M5 bien apretados hacen MUCHA fuerza, cientos de kg. Lo único que vigilaría es el par de apriete
    Cita Iniciado por jaimegarcia2 Ver mensaje
    Eso es, la posición se mantiene principalmente por la fricción entre las dos piezas. El problema es que la rosca es de aluminio y el apriete que puedes dar el limitado, pero ya traen una rosca bastante larga para aguantar bien.
    Hoy las instalé. El único pero es que no traen de serie una marca para los ángulos, pero se raya comparándola con una de serie.
Nombre: CameraZOOM-20130901161432579.jpg
Visitas: 969
Tamaño: 166.9 KB
    De momento voy a probar con -8º en admisión y -4º en escape. Luego probaré al contrario, unos +4º en admisión y +8º en escape para ver hasta dónde llegan las diferencias y ver qué podría haber por el medio...
Nombre: CameraZOOM-20130901170828993.jpg
Visitas: 1002
Tamaño: 149.6 KB
    Ahora parece algo y todo... si no fuera por la carrocería que está como una chatarra... I love it!! xD
Nombre: CameraZOOM-20130901175205258.jpg
Visitas: 1530
Tamaño: 163.4 KB
    Saludetes.
    ¿Ya probaste?
    No olvides probar a cruzarlos, en combinación avanzar admisión y retrasar escape y viceversa a ver que pasa. Tengo en mente ganancias palpables en banco con 2º de retraso, pero te hablo de memoria.
    ¿No habia un filtro más grande?? la vin compae!!!!
    ¿Ya probaste?
    No tuve tiempo de rodar. Pero bueno, ahora es fácil ir probando y a ver qué convence más... veremos si compensan más adelantos, retrasos o combinaciones de ambos.
    A veces, y sólo a veces, puedes aplicar eso de burro grande ande o no ande. Con este iba sin problemas la patera a motor esa que tienes
    18 Feb, 13
    Bilbao
Visitas: 1530
Tamaño: 163.4 KB
    Saludetes.
    ffffffffffffuuuuuuuuaaaaaaaa! gordo es poco!
