Resultados 1 al 10 de 229
Tema: Adecentando Kadett Beauty 18SE del 91
    Con tu chica limpiando el interior del cocheeeeee??? ejeemmmm...
    Jeje, ese color gris es el que me hubiera gustado para el mío.
    Te funciona bien el techo solar?? Yo le arreglé el desplazamiento hacia atrás no hace mucho, creía que sólo se podía levantar el vidrio porque hacia atrás era imposible darle, estaba el mecanismo atrancado.
    Edito: y ahora que me acuerdo, vigila los 4 desagües del techo que te pudren la chapa
    El techo si que me funciona bien en principio, nunca lo he comparado con otro para ver si se levanta lo que se tiene que levantar...
    Desplazarse hacia atrás si que va, y tiene como dos posiciones, giras y clic salta para pararse, y sobresale el cristal como 4 dedos, pero si sigues desplazándolo se esconde por completo.
    No se si es normal o no pero yo siempre lo dejo en el primer "clic".
    Y al elevarlo da como dos vueltas y casi un cuarto y ese poquito de vuelta hay que volverlo para plegar la maneta.
    Los desagües no tengo ni idea como mirarlos jaja
    Por cierto a ti se te queda como encharcado el cristal? A mi cuando llueve se queda un poco de agua estancada en las esquinas delanteras del cristal.
    Ahora en un ratito voy al desguace jeje, si todo va bien apareceré con alguna chuche jeje
    Yo hasta que no vi otro Beauty con el techo echado para atrás del todo no fui consciente de lo que llevaba encima de mi cabeza cuando me montaba en el Kadett, jeje.
    Así que lo desmonté entero, menudo fregado y no veas como pesa, y le arreglé la muesca de las guías que no lo dejaban moverse hacia atrás.
    Edito: Luego me di cuenta que no me hubiera hecho falta desmontarlo para arreglarle lo que le pasaba. Lo hubiera hecho fácilmente desde el exterior por arriba.
    Por donde se te encharca el agua? por el interior será, no? o dices por encima por la parte de fuera?
    Si es por dentro puede que tengas los desagues delanteros atorados y el exceso de agua toma el camino de los desagües traseros, pero claro, solamente cuando subes una cuesta y el coche se levanta del morro.Mira como he dejado yo los delanteros para que no caiga el agua dentro de las soleras o taloneras o como se llamen:
Nombre: 21042013387b.jpg
Visitas: 901
Tamaño: 47.7 KB
    Los traseros es solo revisar que siguen metidos en las gomas pasamuros que hay escondidas en el maletero detrás de los pasos de rueda, y que el agua no te está encharcando los laterales del vano.
    Última edición por manolosabio; 29-06-13 a las 10:07
Visitas: 901
Tamaño: 47.7 KB
    Bua que follón con los desagües jajaja
    El agua me refiero por fuera, encima del cristal, dentro no hay síntomas de que entre agua ni nada por el estilo, el otro día que lo lave me fije y nada de agua por el techo.
    Bueno, por fuera por encima del cristal es normal, piensa en el marco que hace reborde, pero es poca cosa.
    Y sí, fué un follón lo de los desagües delanteros, pero lo estaba pidiendo a gritos, que cada vez que lavaba el coche o llovía se le metía una peste a humedad que no veas. Yo no sé a quién se le ocurriría que el agua cayera alegremente por el interior de la carrocería, sin pensar que el coche nos iba a durar una eternidad.
    Y no sabes la cantidad de disolvente y de pintura antióxido que he llegado a verter por ahí dentro para que no le salieran pupas a mi culoncete.
    Hoy he seguido con la limpieza jeje
Nombre: DSC_0968.jpg
Visitas: 846
Tamaño: 86.6 KB
ID: 36676Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0969.jpg
Visitas: 844
Tamaño: 68.8 KB
ID: 36677Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0971.jpg
Visitas: 859
Tamaño: 63.9 KB
ID: 36678Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0972.jpg
Visitas: 837
Tamaño: 61.2 KB
ID: 36679Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0973.jpg
Visitas: 802
Tamaño: 104.1 KB
ID: 36680Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0974.jpg
Visitas: 825
Tamaño: 46.8 KB
ID: 36681Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0976.jpg
Visitas: 812
Tamaño: 66.2 KB
ID: 36682Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0977.jpg
Visitas: 858
Tamaño: 56.5 KB
    Da un gusto verlo todo tan negro jajaja, a ver si hago una foto del resultado que ya lo he montado
    por cierto, he quitado la Radio y menuda ñapa de cables...:
Nombre: DSC_0959.jpg
Visitas: 820
Tamaño: 92.6 KB
ID: 36686Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0960.jpg
Visitas: 832
Tamaño: 61.8 KB
ID: 36687Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0961.jpg
Visitas: 883
Tamaño: 71.3 KB
    Y detrás del portacintas ha salido esto... que ni idea de lo que es, ahora viendo las fotos puede que sea un portalamparas?
Nombre: DSC_0978.jpg
Visitas: 913
Tamaño: 79.3 KB
ID: 36689Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0979.jpg
Visitas: 889
Tamaño: 52.7 KB
ID: 36690Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0980.jpg
Visitas: 817
Tamaño: 93.1 KB
    Y ya he quitado un pijorro para poner un extintor que menudo incordio donde estaba puesto... y ya de paso he limpiado también ese plástico, foto del después no he hecho jeje:
Nombre: DSC_0981.jpg
Visitas: 826
Tamaño: 72.1 KB
    17 Feb, 13
    Lalín
    Muy buen trabajo! Ha seguir así por mucho tiempo
    Ese portalámparas tiene pinta de ser o del cenicero o del encendedor, no?
    Alguna foto (es mi Kadett, xDDDD):
    El ordenador de consumo ya se lo he quitado y le he vuelto a poner los difusores para el AA que no sabéis como se agradece en verano aunque no sea muy potente. Estoy pensando en montarlo en la guantera recortando el rectángulo.
Nombre: 25032009145b.jpg
Visitas: 1303
Tamaño: 25.2 KB
ID: 36693 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20092008036b.jpg
Visitas: 1245
Tamaño: 29.0 KB
    Última edición por manolosabio; 29-06-13 a las 21:43
    22 Jan, 05
    Exacto, como dice Manolo, ese portalámparas parece de la luz del cenicero. Si no se te iluminaba el cenicero bajo contacto es ese, le falta la bombilla. Ah!, y veo un robacorrientes conectado al portalámparas, parece que quisieron sacar de ahí un positivo bajo contacto, ya que el cenicero se enciende bajo contacto, o al dar luces, no me acuerdo seguro.
    PD: Joer con la parte de atrás del portacintas!! parecía blanca y es negra!! que de polvo, seguro que por las toberas de ventilación tebías lo suyo también, pero poco a poco lo dejarás niquelado!!
    Un saludo y sigue así, me encantan esas limpiezas a fondo de piezas!! , que ganas de acabar el mío!!!
Visitas: 1303
Tamaño: 25.2 KB
Visitas: 1245
Tamaño: 29.0 KB
    Creo que te refieres a esto jorgeeeito, lo acabo de ver revisando las fotos, pero ese no es mi coche, es el de manolosabio jejeje
    Por la apariencia creo que es de Astra G
