Página 6 de 33 PrimerPrimer ... 4567816 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 323
Tema: Os presento mi Corsa!!! BIS
  1. #51
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Cita Iniciado por lounki Ver mensaje
    Joer Toskimano que currazo te estas pegando en el,esta muy elegante una cosa yo tambien tengo esa bomba de 22 me la dio el antiguo dueño es de poner y listo o hay que hacer inventos en caso de ser asi que se gana al poner mas grande no bloqueara antes no?
    La bomba ancla en el servo tal cual, el problema esta que la sutiacion de las tuberias de freno estan a la contra que en la bomba de corsa (las tuberias traseras estan en el lugar de las delanteras y viceversa) Pero en principio solo tienes que doblar las tuberias con mucho cuidado de no chafarlas como me paso a mi.
    En principio no tiene por que bloquear antes. Solo que al tener mas diametro la bomba, esta movera mas fluido que con la de serie por que el pedal se hundira menos. No tengo mucha idea de esto pero creo que por hay van los tiros.
    Un saludo!!!!
  2. #52
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Por cierto bixo, si alguna vez te animas con las pinzas hay que tener en cuenta la posicion del piston en la pinza. El piston tiene unas muescas que segun el Tis tiene que esta colocadas a un angulo en concreto para que luego se purge bien el aire... Yo lo que hice fue fijarme en la marca que dejaron en las pastillas y dejarla igual.
  3. #53
    Cáceres
    No me habia fijao en la bomba de freno, de que modelo es exactamente?
  4. #54
    Gracias Toskimano y animo con el proyecto.
  5. #55
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Cita Iniciado por oli_curiel Ver mensaje
    La bomba yo la pille del kadett que pille para despiece. Pero en el corsa la coji de un vectra en un desguace.
  6. #56
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    De nada!!! Para lo que sea aqui estamos!!
  7. #57
    Cáceres
    Cita Iniciado por Toskimano Ver mensaje
    Gracias toski! me lo apunto para futuras busquedas :P
  8. #58
    16 Mar, 13
    ese corsa esta quedando de vicio a ver si teniendo a toskimano en la lonja aprendo un poco para mi gt,jejej
  9. #59
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Cita Iniciado por javat Ver mensaje
    tu tranquilo que aqui hay buena gente que te soluciona las dudas si ni tu o yo las sabemos...
  10. #60
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    mas avances!! Algunas fotos son del sabado y otras de hoy a la tarde.
    Aqui el coche con el motor sosteniendose por sus soportes ejeje
    Los 256 montados con los latiguillos metalicos y sus correspondiente arrandelas y tornillos
    El palier largo con las homocinetica de kadett 1.6D puestas. Ahora tengo que buscarme el corto con 22 estrias y lo mismo...
    radiador montado y todos los manguitos listos para echarle anticongelante.
    Mañana el toca el turno a los tacos de la estabilizadora, entre otras cosas....
    Un saludo!!
