Resultados 1 al 10 de 323
Tema: Os presento mi Corsa!!! BIS
Toskimano Os presento mi Corsa!!! BIS 17-02-13, 12:58
Toskimano Me salio un corsa GSi a buen... 17-02-13, 12:59
jaca Un Corsa muy bien hecho. Me... 17-02-13, 13:33
Toskimano Se sanearon todos los oxidos,... 17-02-13, 16:38
Toskimano Con esto ya terminado se... 17-02-13, 16:39
Toskimano Una vez pintadas las piezas... 17-02-13, 19:11
Toskimano Deposito limpio y pintado ... 17-02-13, 19:24
peralta Interesante tema! ¿Qué tal... 18-02-13, 09:28
Toskimano todavia no lo he probado,... 18-02-13, 13:16
tirandofotos sin novedades despues de ese... 18-02-13, 23:32
Toskimano Novedades si. He bajado el... 19-02-13, 11:29
Txema_GSI No me fijé ayer. Has puesto... 19-02-13, 11:37
Toskimano que va Txema, despues de... 19-02-13, 11:59
Txema_GSI Bufff, no sabes lo que frena... 19-02-13, 12:12
Toskimano Si el kadett GSi 16v lleva... 19-02-13, 20:08
Txema_GSI Pero que limitadores... 20-02-13, 10:05
Toskimano A parte de ir con los... 20-02-13, 11:03
Txema_GSI Al final te voy a tener que... 20-02-13, 11:55
Toskimano Que conbinacion llevas en el... 20-02-13, 20:33
Txema_GSI Yo monté todo el sistema de... 21-02-13, 07:45
bl2002 En el puente con frenos de... 21-02-13, 21:48
Toskimano No monte cable de freno de... 22-02-13, 09:48
bl2002 Otra pregunta, y los tubos de... 23-02-13, 14:44
Toskimano las tuberias de los frenos... 24-02-13, 18:22
bl2002 Ok Gracias por tu ayuda. 25-02-13, 22:06
Toskimano Tengo una duda. Quiero... 28-02-13, 12:30
Toskimano Bueno avances Esta semana... 28-02-13, 21:13
Toskimano .................... 28-02-13, 21:18
bl2002 Los manguitos de la... 28-02-13, 21:50
tirandofotos lo de aue la novia te regale... 02-03-13, 11:20
peralta Joder, a ver cuando pillo yo... 04-03-13, 16:14
uncle_sam Weepaleeee que pasa... 04-03-13, 17:28
Toskimano que pasa Ivan!!!! La verdad... 12-03-13, 13:12
Toskimano jajaja tranquilo que no van... 12-03-13, 13:10
Toskimano nuevos avances. Esta vez le... 12-03-13, 13:15
peralta Buen curro! Esparamos fotos... 12-03-13, 14:00
tirandofotos hasta que descubri que se... 13-03-13, 11:08
Toskimano mas vale maña que fuerza ... 13-03-13, 12:24
pelohuevo impecable, menuda currada!... 13-03-13, 19:28
Toskimano Avances.... Ayer termine... 13-03-13, 20:00
Toskimano por cierto, sigo buscando un... 13-03-13, 20:24
oli_curiel Buen curro toski! yo repare... 13-03-13, 22:21
kike_gsi8v El centrador de embrague te... 13-03-13, 22:40
Toskimano para lo que me ha costado asi... 13-03-13, 23:11
SauceroSR Curioso este corsa jejeje. 13-03-13, 23:25
Toskimano el tuyo tambien te esta... 13-03-13, 23:29
Toskimano Mas avances He rellenado... 14-03-13, 20:08
lounki Joer Toskimano que currazo te... 14-03-13, 20:30
Bixo Muy buenas, me encanta como... 14-03-13, 20:46
Toskimano jajajaja muy bueno!!!! Oscar,... 14-03-13, 20:51
Toskimano La bomba ancla en el servo... 14-03-13, 20:57
Toskimano Por cierto bixo, si alguna... 14-03-13, 21:16
oli_curiel No me habia fijao en la bomba... 15-03-13, 03:22
lounki Gracias Toskimano y animo con... 15-03-13, 11:29
Toskimano De nada!!! Para lo que sea... 15-03-13, 13:45
kike_gsi8v 76-67,¿no? Es lo mas cercano 20-03-13, 14:02
Toskimano Tenia la duda porque hay una... 20-03-13, 14:05
oli_curiel Yo pillaria de 76-67 tambien,... 20-03-13, 14:47
Toskimano ya me habia fijado, pero... 20-03-13, 20:45
Txema_GSI Oscar, ciudado con los... 21-03-13, 10:52
Apocalypse_888 Joder...mal rollo...y si te... 27-03-13, 19:56
Toskimano La verdad que hasta que no... 27-03-13, 20:53
kike_gsi8v Nunca había visto un... 20-03-13, 13:59
Toskimano Ese compresor de muelles es... 20-03-13, 14:03
Apocalypse_888 Joer avanzas a pasos... 26-03-13, 21:37
Toskimano La bomba yo la pille del... 15-03-13, 13:42
oli_curiel Gracias toski! me lo apunto... 16-03-13, 12:03
javat ese corsa esta quedando de... 16-03-13, 19:56
Toskimano tu tranquilo que aqui hay... 16-03-13, 20:24
Toskimano mas avances!! Algunas fotos... 18-03-13, 20:51
bl2002 Lo del palier me paso lo... 18-03-13, 21:33
Toskimano hola de nuevo!! Ya tengo... 20-03-13, 13:54
Toskimano Tengo una duda acerca de la... 20-03-13, 14:00
tota_cr250 Aqui te dejo uno que se... 27-03-13, 09:30
kike_gsi8v Es la misma medida...xDDDDDD 27-03-13, 09:32
Toskimano Gracias Tota pero ya tengo el... 27-03-13, 11:54
kike_gsi8v Veo que nunca habeis tenido... 21-03-13, 10:57
Toskimano ya os comentare cuando... 21-03-13, 11:52
Toskimano Mas avances El dia que me... 21-03-13, 18:45
Toskimano Pero que es lo que compraste... 21-03-13, 20:52
bl2002 Compre solo la barra del... 27-03-13, 22:12
bl2002 Que mala suerte, aunque... 27-03-13, 22:16
Toskimano eso espero la verdad.... ... 27-03-13, 22:30
oli_curiel Joder que yuyu... a ver si la... 27-03-13, 23:40
Toskimano Espero que solo haya sido un... 28-03-13, 10:04
uncle_sam Que dices toski!! joer que... 29-03-13, 12:53
Toskimano Esperemos que no sea nada. Ya... 30-03-13, 17:55
balagiaquinta qme acabo de leer todo el... 31-03-13, 21:45
Toskimano Lo del anticongelante esta... 31-03-13, 22:11
balagiaquinta me estas hablando de las que... 31-03-13, 22:38
Toskimano eso es. Va asi el tema. Pero... 31-03-13, 22:47
Toskimano Hola a todos!!!! Hace... 17-04-13, 21:35
lounki Estas hecho un manitas... 18-04-13, 11:27
Toskimano jejej ok dalo por echo.... 18-04-13, 14:59
pinchu joder tiiiiooo que morriña me... 18-04-13, 23:28
Toskimano pues animate pinchu. Si la... 19-04-13, 10:01
lounki Joer Toskimano eres un... 20-04-13, 11:03
Txema_GSI Solo una cosilla, no has... 20-04-13, 18:44
Toskimano Pues no lo habia pensado... 20-04-13, 20:13
Txema_GSI El mazo de cables de kadett... 22-04-13, 07:44
pinchu yo también la pase al... 22-04-13, 09:00
Toskimano No se sigo pensando que... 22-04-13, 12:48
Txema_GSI mejor sin aislante, que puede... 22-04-13, 14:06
Toskimano Como con el hombro jodido no... 27-04-13, 11:26
Txema_GSI Yo no se como cohojones te... 27-04-13, 22:55
pelohuevo joer como arrea!! y menudo... 28-04-13, 02:01
Maxpako Yo diría que lleva un SEH...... 29-04-13, 12:42
Txema_GSI el de slalon tiene el motor... 29-04-13, 13:55
Maxpako Pues eso... XD Igualmente... 29-04-13, 14:10
Toskimano ahora mismo el coche esta... 30-04-13, 19:01
Toskimano sisi lleva el 1.6 pero va... 30-04-13, 19:00
Toskimano Txema, antes de las tandas te... 30-04-13, 18:50
Apocalypse_888 Joder, pues ya es una muy... 02-05-13, 21:42
Toskimano a ver si con esta crisis... 02-05-13, 23:52
Toskimano por cierto, para el que le... 02-05-13, 23:56
tirandofotos doy fe que da gusto ver pasar... 05-05-13, 12:36
Toskimano A ver si esto levanta un poco... 08-05-13, 20:26
Toskimano Buenas a todos!!! Después... 15-07-13, 23:11
inigotuning Que esta donde txarli el... 16-07-13, 20:06
Toskimano Si, es el taller de charli.... 16-07-13, 20:35
inigotuning Hemos llevado ya 4 coches a... 16-07-13, 20:38
K_V6 Vaya curveada q te has metido... 16-07-13, 21:07
Toskimano Pues si la verdad que no... 16-07-13, 22:10
inigotuning Nosotros mandamos los coches... 17-07-13, 08:34
Toskimano y ese bmw que tuvo ese... 17-07-13, 11:26
kike_gsi8v Las barras tienen muy buena... 19-07-13, 13:35
peralta +1, la verdad es que tienen... 19-07-13, 14:20
Toskimano yo estoy muy contento con el... 19-07-13, 18:38
inigotuning Se nota que son de txarli, el... 19-07-13, 20:08
eusko_astra El de presion de aceite ya lo... 19-07-13, 11:12
Toskimano Tengo el reloj de presión... 19-07-13, 11:30
kike_gsi8v ¡Sparco cromodora! Que... 12-08-13, 15:16
Orosa90 Se le ve muy gordote !! Que... 12-08-13, 15:21
K_V6 SAbiendo y teniendo con q... 12-08-13, 17:36
Toskimano Pues si la verdad... Todo lo... 12-08-13, 19:22
Toskimano esta mañana le he dado un... 13-08-13, 21:01
oli_curiel Que buena pinta esta cogiendo... 14-08-13, 11:30
Gato Lopez Ya va pillando forma! :) en... 20-08-13, 16:31
Toskimano Actualizaciones, lentas, pero... 28-09-13, 18:35
Maxpako Deja estar la estética y... 30-09-13, 08:54
Toskimano cabrito eso es lo siguiente... 30-09-13, 14:19
Toskimano El sábado a la mañana lo... 30-09-13, 21:06
K_V6 Wow que blanquito 30-09-13, 21:18
Toskimano Pues es de la claridad,... 30-09-13, 21:48
tirandofotos verde? jaja si que da mal el... 03-10-13, 09:44
Apocalypse_888 Esas son las que suelo usar... 03-10-13, 18:55
tirandofotos :confused: y yo usando un... 03-10-13, 19:37
Toskimano Yo para retoques si que... 04-10-13, 05:38
lounki Cuanto tiempo Toskimano y lo... 01-11-13, 12:40
Toskimano Gracias!!! Ahora esta todo un... 27-11-13, 19:37
Toskimano Unas fotos de cuando puse... 27-11-13, 19:49
Gato Lopez El puente del corsa en sí no... 27-11-13, 20:18
Toskimano El puente de corsa si hay que... 28-11-13, 05:43
Gato Lopez Entonces entiendo que el... 28-11-13, 16:00
Toskimano Si eso es. Me guie tanto por... 28-11-13, 18:45
balagiaquinta solo quiero añadir un... 29-11-13, 21:03
Toskimano De ahí los cortes verticales... 30-11-13, 05:55
Gato Lopez Yo creo que entiendo porque... 30-11-13, 16:39
Maxpako Oleeee!!! Me alegro que te... 30-11-13, 18:28
aitorgsi Dale caña Toski que ya te... 30-11-13, 18:32
K_V6 Toski a ver cuando lo lleves... 30-11-13, 19:20
Toskimano A mi solo se me da bien... 01-12-13, 18:26
Toskimano Mas cosas! las navidades se... 10-12-13, 18:30
Toskimano Todavía queda aitor!!!todavía... 01-12-13, 18:24
Toskimano Espero que frene mejor,... 01-12-13, 18:24
Apocalypse_888 Japón si, no china ;-) 17-12-13, 18:08
Apocalypse_888 Imprimación epoxi de dos... 02-10-13, 19:42
Toskimano Imprimación epoxi fosfatante... 02-10-13, 20:47
Toskimano Si, en 15. En un principio... 12-08-13, 19:20
Toskimano de la forma mas tonta he dado... 12-08-13, 19:19
Toskimano Este mk2 si que lleva... 16-07-13, 22:08
bl2002 Me alegro de que ayas... 21-04-13, 11:24
Toskimano Ok gracias!! 28-03-13, 10:04
Apocalypse_888 Gran proyecto! Con lo... 18-03-13, 21:30
Toskimano Ya te digo, con todos los que... 21-03-13, 20:52
inigotuning Si eran barras simples, ese... 17-07-13, 13:13
Toskimano Hola a todos!!!! Ya tengo el... 18-07-13, 12:08
K_V6 Oxtia q apañao, se ven muy... 18-07-13, 19:58
Toskimano Lo siguiente va a ser adaptar... 18-07-13, 22:40
Apocalypse_888 Yo los colegas que conozco... 23-07-13, 14:37
Gato Lopez Woooo! Si es que cuando... 11-12-13, 16:57
K_V6 El país del sol naciente... 12-12-13, 19:30
Gato Lopez Oops! Parece que he metido... 17-12-13, 22:44
Toskimano Mas avances. Ahora le toca el... 18-12-13, 19:07
Gato Lopez Muy buen avance. No habría... 18-12-13, 20:22
Toskimano No entiendo muy bien la... 19-12-13, 05:51
K_V6 Avances q dan una gran ayuda... 24-12-13, 09:39
Toskimano La verdad que con el interior... 24-12-13, 14:58
meguias cuando acabe mi astra me... 24-12-13, 19:07
FranXu buen proyecto el del corsita... 01-01-14, 01:18
pisu.vectra gt Sigo flipando!!!Pasas a 1´5... 28-09-14, 16:17
Txema_GSI La leche oscar, no sabiamos... 29-09-14, 06:58
Apocalypse_888 Joder Oscar, enhorabuena por... 26-09-14, 16:26
tirandofotos Grande toski! Pena esa... 27-09-14, 21:42
idekku envidia sana me das, con tu... 28-09-14, 12:36
aitorgsi Q grande Oscar,avr si te... 28-09-14, 14:04
josevigsi y yo sin ver este post! ... 29-09-14, 14:21
soutolongo Ese Corsa ha quedado de lujo! 21-05-15, 00:16
Toskimano Se intenta hacer lo mejor... 21-05-15, 12:04
cicli Buen trabajo, y la decoración... 01-02-17, 07:36
Toskimano Es algo que ya supuse cuando... 01-02-17, 14:26
cicli Pues yo le soldaría unas... 03-02-17, 00:05
Toskimano Algo como llevan las copelas... 03-02-17, 04:52
Toskimano Habia pensado en algo como... 05-02-17, 19:18
Toskimano Seguimos actualizando poco a... 01-02-17, 14:31
K_V6 Como dice un amigo con buena... 01-02-17, 20:58
Toskimano Buenas a todos!!!! mas... 01-02-17, 20:58
K_V6 Jaja ja ja ja hubiera sido la... 01-02-17, 21:02
Toskimano Estas ya son actualizaciones... 01-02-17, 21:27
kike_gsi8v Si en vez de la opción de... 02-02-17, 18:49
Toskimano Sopesé la idea en su momento... 02-02-17, 21:53
kike_gsi8v Si, es posible que tenga... 03-02-17, 18:39
cicli Fantástico, vaya tirón del... 05-03-17, 21:08
Toskimano Todavía no lo he echo pero... 06-03-17, 16:11
Tigra-BCN Os presento mi Corsa!!! BIS 07-08-17, 15:32
K_V6 Bueno, eso de q no se... 08-08-17, 10:05
Tigra-BCN Ya pero "po ya que" mejor... 08-08-17, 10:15
    Nunca había visto un compresor de muelles asi, tiene pinta de ser resistente a un holocausto xD. ¿Esas copelas de corsa son de serie? No me acuerdo de haber visto nunca despiezadas las de un corsa, tienen buena pinta
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Ese compresor de muelles es la leche. Solo verlo te da una seguridad de no temer que se escape el muelle y haga una escabechina... Varias personas me lo han pedido para hacer una copia.... Lastima que no sea mio....
    Las copelas son de serie. Lo que pasa que la ultima pieza donde lleva el taco de goma la pinte un poco de negro porque tenia algo de oxido y estaban feuchas.... Lo demas el rodamiento de la ultima pieza estaba perfecto y sin holguras, un poco de grasa y pa dentro!
    un saludo!!
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Joer avanzas a pasos agigantados! Me gusta, me gusta...pues te tomo la palabra, y cuándo vaya por Abadiño a visitar a mi otro colega, ya te avisaré con tiempo y si podemos nos tomamos algo juntos y me enseñas el garaje, que tiene que dar gusto!
    Ánimo, y a cuidarse! Agur
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
