Resultados 1 al 10 de 365
Tema: Proyecto swap C20LET a astra GSI (fotos)
    29 Apr, 06
    Predeterminado Re: Proyecto swap C20LET a astra GSI (fotos)
    pity necesito de tu ayuda,la bomba de la gasolina me vale la del c20xe para el turbo,o hay que cambiarla?otra cosita,aver si me puedes explicar mas o menos que modificaciones le hiciste al conector redondo ese del cableado del motor del 16v para que sirviera con el que trae el c20let,no se si sabras bien cual te digo,el que esta al lado justo del abs,que en el astra es de 7pines y en el c20let me parece que son 9. SALUDOS
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Cita Iniciado por galop Ver mensaje
    Oye tu tienes un gran proyecto entre manos, aqui estan faltando fotos.......
    1º. La bomba de gasolina yo he dejado la del 16v, si va a ir de serie, basta. Si piensas en algo mas gordo, piensa tambien en bomba gorda.
    2º El conector redondo, ese la modificacion fue muy sencilla, poner un conector de astra. Facil y sencillo para toda la familia. Es cierto que el del calibra tiene mas pines, pero si te fijas los que sobran son los cables que va al sensor de nivel de aceite, en el calibra pasa por el conector redondo y en el astra no. Los demas cables son exactamente iguales y del mismo color.
    29 Apr, 06
    muchas gracias pity,que seria yo sin ti,ya pondre fotos,bastantes,lo que pasa es que el coche lo voy a sacar ahora mismo para que me lleve a trabajar y tiene muy mala presencia,por eso no quiero poner fotos todavia,mas adelante haré un reportaje como se merece,cuando lo desmonte enterito para cambiarlo de color,le trasplante el techo del cali turbo y le plante las llantas de 18 de astra gtc.Un saludo pa todos.
    29 Apr, 06
    ah por cierto pity cuanto te tardo en venir el pedido de mtch?esq hace ya una semana que pedi el chip de desactivacion de la limitacion y la tapita de la caja de cambios y todavia no me ha llegado.
