Resultados 1 al 10 de 365
Tema: Proyecto swap C20LET a astra GSI (fotos)
    06 Oct, 03
    Predeterminado Re: Proyecto swap C20LET a astra GSI (fotos)
    No se si era aqui en este post o en otro, puse la junta del 1.8 porque efectivamente soluciona las perdidas de aceite. Mas que comprobado.
    La junta del 1.8 viene con la goma pegada a la chapa antichapoteo (la junta trae la chapa), y puedes apretar sin miedo que esta junta nunca la escupe hacia fuera. De hecho si alguna vez te fijas en un famoso "ecotec" veras como apenas pierde aceite o muy poco.
    La forma de la junta es exactamente igual y 100% compatible. El turbo ya ha hecho conmigo 7000km y hace 2 semanas le cambie el aceite y el carter sequito sequito.
    Esta junta ya la monte en mi anterior xe, y dio los mismos resultados, perfecto.
    Vale sobre 40€ en la opel, no es cara teniendo en cuenta que viene con la chapa, y las dos del xe de corcho valen sobre 18€ (36€ total).
    Un saludo!!
    No sabia eso de las del 1.8. Yo a mi kadett le quite la chapa antichapoteo. ¿Influye eso para meter la junta del 1.8? o como dices ¿ya trae la junta toda la chapa antichapoteo?
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
    06 Oct, 03
    referencia de la junta please
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Cita Iniciado por Tropic Ver mensaje
    Dos cuestiones
    Que ref tiene esa junta? Yo compré hace tiempo una para mi NE como la que comentas, chapa con goma... pero me la dieron como para NE..
    ¿la goma pegada a la chapa?¿?, ¿o la goma por un lado y la chapa por el otro?
    No es el carter identico en XEs y LETs? Pensaba que si
    he dicho lo contrario?¿? si lo he dicho me e equivocado, lets y xes carters igualitos
    Cita Iniciado por ALVARO Ver mensaje
    Luego busco la ref es que no tengo a mano ahora.
    la referencia es: 90528632. y sustituye a todo, porque es la chapa con las dos juntas pegadas, es decir, va el bloque, la 90528632, y el carter
    06 Oct, 03
    Muchisimas gracias Kike, ya tengo pasatiempos para este finde que viene...
    si lo llego a saber antes....
    08 Dec, 05
    calibra
    Si igual que yo. Anda que he fregado pocas chapitas......
    Con el sindrome de diópeles!
