Página 36 de 37 PrimerPrimer ... 2634353637 ÚltimoÚltimo
Resultados 351 al 360 de 365
Tema: Proyecto swap C20LET a astra GSI (fotos)
  1. #351
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Re: Proyecto swap C20LET a astra GSI (fotos)
    Cita Iniciado por Tropic Ver mensaje
    Dos cuestiones
    Que ref tiene esa junta? Yo compré hace tiempo una para mi NE como la que comentas, chapa con goma... pero me la dieron como para NE..
    ¿la goma pegada a la chapa?¿?, ¿o la goma por un lado y la chapa por el otro?
    No es el carter identico en XEs y LETs? Pensaba que si
    he dicho lo contrario?¿? si lo he dicho me e equivocado, lets y xes carters igualitos
    Cita Iniciado por ALVARO Ver mensaje
    No sabia eso de las del 1.8. Yo a mi kadett le quite la chapa antichapoteo. ¿Influye eso para meter la junta del 1.8? o como dices ¿ya trae la junta toda la chapa antichapoteo?
    referencia de la junta please
    Luego busco la ref es que no tengo a mano ahora.
  2. #352
    25 Sep, 03
    Calibra
    Perdon, que habia visto que recomendabas el carter de un XE pero no habia caido que era para un NE
    A mi me dieron una chapa con la junta incorporada, creo que no era desmontable
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
  3. #353
    la referencia es: 90528632. y sustituye a todo, porque es la chapa con las dos juntas pegadas, es decir, va el bloque, la 90528632, y el carter
  4. #354
    02 Dec, 03
    madrisss
    Eso si, cuando puedo claro que me gusta, sino que le pregunten a Qmack XDXD.
    ¿a mi ? que se lo pregunten al del clio ke todavia estara pensando en lo que le paso.jijijiji
    (Modo pikado ON)
    Ya me lo diras cuando enganche un garrett GT28 y la repro de phase 2 jujuju
    (Modo pikado OFF)
    Tranki si saves ke bromeo, como corre tu coche nenngggg
    kadett 1.6 top secret /Astra G bertone 1.8 to 2.0 ikea edition /Astra G 1.7D pesadilla
  5. #355
    06 Oct, 03
    Muchisimas gracias Kike, ya tengo pasatiempos para este finde que viene...
    ¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto!
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
  6. #356
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    yo nunca lo he probado, pero si los bloques basicamente son los mismos, el carter solo va sujeto al bloque.... no deberia de haber problemas.
    el carter al ser el mismo bloque quizas no varia pero si variara el nivel de litros de aceite del carter y no se si sera bueno o malo
  7. #357
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Efectivamente esa es la referencia, se me paso a mi ponerla
    Cita Iniciado por Qmack1.6S Ver mensaje
    (Modo pikado ON)
    (Modo pikado OFF)
    Tranki si saves ke bromeo, como corre tu coche332 nenngggg
    Era broma jaja. Eso es verdad, no he caido, el del clio!!!!!!!! jaja
    Aunque tu coche ya con el gt28 tiene que dar autentico miedo jiji
    Hombre en principio porque lleve un poco mas aceite (0.5l¿?) no creo que haya ningun problema no?
  8. #358
    si lo llego a saber antes....
  9. #359
    08 Dec, 05
    calibra
    Si igual que yo. Anda que he fregado pocas chapitas......
    Con el sindrome de diópeles!
  10. #360
    25 Jan, 07
    Vectra
    Bueno..aunque sea tarde, veo que aun no te habia felicitado por tu excelente trabajo.
    Enhorabuena, y a disfrutar enormemente de ese bichejo que te has creado. Sencillamente, sensacional!!
