Página 32 de 37 PrimerPrimer ... 223031323334 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 311 al 320 de 365
Tema: Proyecto swap C20LET a astra GSI (fotos)
  1. #311
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Predeterminado Re: Proyecto swap C20LET a astra GSI (fotos)
    Estaba así?
    Este color un poco más anaranjado ( las cámaras se vuelven locas a esa temperatura) son 780ºC en la salida del turbo (donde se ve el termopar), o sea, unos 850ºC en el colector. Hasta 900ºC, no hay ningún problema.
    Y que conste que ese turbo, es de camión jajajajajaja
  2. #312
    27 Feb, 07
    astra c20let
    no coño!!! asi no!!!!! jeje
    Solo se puso al rojo vivo la zona de la caracola de la parte de escape, pero el colector no se puso asi.
    Ese turbo impresiona.....
  3. #313
    29 Apr, 06
    pity la tapita para el palier largo que ivas a hacer la hiciste o la pediste a mtech?esq es lo unico que me queda por solucionar ahora mismo.Saludos.
  4. #314
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Cita Iniciado por galop Ver mensaje
    la iba a hacer efectivamente, pero hechando cuentas, salia casi mas cara que comprarla hecha, al final la pedi a mtech. Ademas en m-tech bajaron el precio y salia bastante bien.
  5. #315
    22 Oct, 06
    Astra GSI 16v
    Dios mio Pity, el visto la foto esa del marcador a 270 y se me han puesto los pelos de punta, dios mio... Pero lo que dices, una y nunca mas, no merece la pena, una vez para saber asta donde llega y ya, que dudo mucho que alguno de los ingenieros que diseño este chasis pensase que un astra iba a ir a esa velocidad alguna vez.
    Joer el legar en 5º a 220 y saber que tienes otra marcha...
    Saludas
    PD: Continua mi envidia sana,jejeje
  6. #316
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Cita Iniciado por Kurnan Ver mensaje
    Dios mio Pity, el visto la foto esa del marcador a 270 y se me han puesto los pelos de punta, dios mio... Pero lo que dices, una y nunca mas, no merece la pena, una vez para saber asta donde llega y ya.
    Saludas
    Lo "peor" de todo, es que a 220 en 5ª va a 6000 vueltas, todavia le puedes arañar 1000 mas, y lo peor del todo, es que a 270 no iba a tope.....iba a 6500.....
  7. #317
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Bueno, os cuento un poquito como va el coche despues de un mes casi montado.
    Hablo de consumos. Es un consumo calculado por mi, el ordenador de abordo me marca un poco menos de lo que realmente consume, pero orienta bastante.
    El let es un motor que si vas despacio, por autovia (es lo que yo principalmente hago) le sacas un consumo increible, mas que nada porque metes 6ª y 120km/h va a 2800 rpm, se sacas unos 6 litros. Si lo coges solo en ciudad si es mas gastoso que el 16v, no lo apeas de 12l.
    En una conduccion mixta, aproximadamente en mi caso 60% carretera 40% ciudad, con 50€ de gasolina, o sea ahora mismo unos 45 litros, el coche hizo 420 km. Es lo que ha gastado, poniendo el parcial a cero cuando reposte con la luz de reserva encendia hasta que se volvio a encender.
    Con el 16v no le hacia muchos mas unos 460km no mas.
    Resumiendo con conduccion normal esta casi casi al parejo de un 16v .
    Ahora, si le vas dando caña, 200cv no salen del aire, salen del deposito, por mucho que sople el turbo.
    El dia antes de la kdd, (un viernes) le eche 50€. El domingo se encendio la reserva, y cuando mire el parcial (yo siempre lo pongo a cero cuando reposto) hizo 290 km. Una barbaridad la verdad....
    Resumiendo: (consumos que a mi me salen, y yo no quiero mentir a nadie para decir que "que coche mas guay tengo")
    Conduccion muy suave:
    Ciudad: 12-13 litros
    Carretera: 6-7 litros (no llegando casi a 120 km/h)
    Mixto: 10 litros
    Otra cosa.
    Llevo desde el miercoles malo en mi casita, y no he podido coger el coche. Hoy lo he sacado (tenia el mono) y estaba el suelo mojado de haber llovido. No es muy frecuente que llueva por aqui, por muy raro que suene decirlo, la ultima vez que llovio ni me acuerdo.
    Total, que le he dado una vuelta despues de calentarlo, y madre mia, no hay quien lo controle. Le pisas, y cuando llega a 3500, da igual que marcha lleves, empieza a patinar como un condenao y no hay quien lo pare. He dedicido guardarlo, mañana sera otro dia.......El astra let solo es recomendable para firme seco, por muy buenas ruedas que uno lleve....
    Un saludo!!!
    p.d. Si hace buen tiempo el finde, prometo las ya mas que prometidas fotos "oficiales"
  8. #318
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    no ++++!!! asi no!!!!! jeje
    Si la foto impresiona, imagínate el entrar en la celda de pruebas con el motor a potencia máxima para hacer la foto bien... creo que os imaginais el ruido que echa eso jejeje.
    Es imposible que vieras la caracola como la de la fotografía porque en seguida pierde la temperatura. Mientras paras, por muy rápido que lo hagas, te ha bajado 200ºC. Tendrías que grabar mientras el coche está a 240 por hora, para ver la "foto " real de como se pone.
    De todas maneras, los turbos de coche se calientan bastante más que los de camión, así que a saco no me extrañaría que tu coche tuviera el turbo aún más naranja ( 850-950ºC). Lo más alto que he tenido noticia fue en una prueba especial de envejecimiento de catalizadores, donde ponen el cat a 1100ºC retrasando el encendido y provocando el fallo de encendido de un cilindro. Llegaron a derretir las bridas del escape jajajaja
  9. #319
    25 Sep, 03
    Calibra
    Hoy lo he sacado (tenia el mono) y estaba el suelo mojado de haber llovido...
    Total, que le he dado una vuelta despues de calentarlo, y madre mia, no hay quien lo controle. Le pisas, y cuando llega a 3500, da igual que marcha lleves, empieza a patinar como un condenao y no hay quien lo pare....
    Solo remarcar este aspecto. No en vano el LET se montó unicamente con traccion a las cuatro ruedas, por algo será
    Me gustaria poder probar algun dia un LET delantera con LSD para probar otras hierbas, hoy por hoy, el LET en delantera a pelo no me parece demasiado "usable/divertido"
    En todo caso, viendo tu Astrita rojito turbocargado tengo bastante curiosidad por saber/probar como anda porque con buen asfalto y buenos zapatos tiene que salir como alma que lleva el diablo
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
  10. #320
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Gracias por la explicacion. Ya te digo, cuando pare, esta al rojo vivo, pero ni de coña como la foto...
    Cita Iniciado por Tropic Ver mensaje
    Yo tambien se que cuando el let se monto 4x4 no fue por capricho, sabes que yo he sido el primero en defenderlo. Hablando claro, si no hubiese estado amenazado el calibra que compre por mierda de temas de droga, estara rulando ahora, te lo puedo asegurar.
    Ya sabes. Si quieres te bajas un dia para Granada, y hacemos una mini kdd, sino, pues cuando hagamos una por "tierras medias" apuntate. Tienes una prueba pendiente con el astra let.
    Tiene buenos zapatos, unas goodyear eagle F1 recien puestecitas. Ya solo queda buscar el asfalto .
    Un saludo!!
