Resultados 1 al 10 de 365
Tema: Proyecto swap C20LET a astra GSI (fotos)
    29 Mar, 08
    Gran Canaria
    Predeterminado Re: Proyecto swap C20LET a astra GSI (fotos)
    lo mejor que podrias hacer es poner un carter de aluminio de un xe y la junta del 1.8... otra cosa...
    Vale el carter de un xe en un ne ?
    + Rally - Tunning ! Desde chiquitito..
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Cita Iniciado por AdriAstra8v Ver mensaje
    yo nunca lo he probado, pero si los bloques basicamente son los mismos, el carter solo va sujeto al bloque.... no deberia de haber problemas.
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    el carter al ser el mismo bloque quizas no varia pero si variara el nivel de litros de aceite del carter y no se si sera bueno o malo
    27 Feb, 07
    astra c20let
    la referencia es: 90528632. y sustituye a todo, porque es la chapa con las dos juntas pegadas, es decir, va el bloque, la 90528632, y el carter
    Efectivamente esa es la referencia, se me paso a mi ponerla
    Cita Iniciado por Qmack1.6S Ver mensaje
    ¿a mi ? que se lo pregunten al del clio ke todavia estara pensando en lo que le paso.jijijiji
    (Modo pikado ON)
    Ya me lo diras cuando enganche un garrett GT28 y la repro de phase 2 jujuju
    (Modo pikado OFF)
    Tranki si saves ke bromeo, como corre tu coche332 nenngggg
    Era broma jaja. Eso es verdad, no he caido, el del clio!!!!!!!! jaja
    Aunque tu coche ya con el gt28 tiene que dar autentico miedo jiji
    Hombre en principio porque lleve un poco mas aceite (0.5l¿?) no creo que haya ningun problema no?
