rotonda sin fuente de frente
El único motor 2.0 más potente que existe para el Espace es el 2.0 16v Turbo, 270nm de par y 170cv, 205kms/h y 0-100 en 9.7s, hasta yo me puedo picar con él!!!, otra cosa es que nos esté enga.ñando y bajo el capó lleve el 3.5 V6 24v, 0-100 en 8,1s, 225kms/h de punta y un par de 330nm, aún así con este motor no lo dejas atrás.
haz una salida buena sin nada de ruedas y te los comes!!! ten en cuenta que ellos tienen sus controes de traccion, estabilidad, y tu no... dato importante, creo yo...
Al Turroooon!!!!! xDD
Piensa que en pruebas de revistas antiguas, el kadet 1.8i hacia 9,5 s en el 0-100 por pilotos supuestamente experimentados, con motor nuevo. En un 0-100 cada decima que te saquen equivale a casi 3 metros de distancia. Con que te saque una decima le parecera que te ha humillado y al reves lo mismo claro. Lo pones a 4000 vueltas y sales en 1ª sin patinar y a partir de ahi estrujarle hasta las 6500 sin cortar.
PD: Ahora tienes toda la presion para dejar el pabellon alto.jejeje
1-Kadett 1.8i Gt 112 CV (18SE) ¡¡20 AÑOS!! y subiendo...
2-Astra GTC 1.9 cdti Sport 150 CV (Z19DTH)
Pues el mío patina en cuanto lo dejo subir de 1500rpm, asi que como lo ponga a 4000 vueltas se va a volver loco patinando y sin salir.
Yo he hecho 0-100 en 8 segundos, ponle que son 100 reales a unos 110, y no creo que de 100 a 110 haya 1,5s, hay menos. A ver si hago un 0-110 para hacer el 0-100 preciso.
8 seg son datos de un gsi 16v, Mirate este enlace http://www.clubgsispain.com/showpost...95&postcount=2
en el paso de 90 a 100 hay una diferencia de 1.6s, ten en cuenta que es el paso de 2ª a 3ª. De todas formas si haceis esos piques seguro que callaras muchas boquitasy se sorprenderan.... suerte
