Resultados 1 al 10 de 69
Tema: Más que perdida de potencia, se me queda!
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Thumbs up [solucionado] Se Acabaron Las Perdidas De Power
    Bueno, el titulo lo dice todo.
    Hace unas semanas escribí un post sobre "falta de empuje...". Pues despues de mirar unas cuantas cosas, limpiar los inyectores, la mariposa, y cambiar cables...la cosa se ha puesto chunga, pues tengo una averia en algo y no sé que es...
    La situación es la siguiente:
    Esta mañana (a modo de anecdota) he cambiado el radiador, que tenia fugas. Todo esto muy bien, me he dado una vuelta y ya no pierde, ni manguitos durisimos ni nada parecido.
    Despues me he ido a currar, y aunque notaba algún tironcillo en bajas pero solo al pisarle a fondo el coche no iba mal, la verdad. Las salidas en marchas cortas estaban llenas de vida y empuje, y yo tan contento.
    Al salir del curro me he ido a casa de la novia, he cenado y tal, por el camino al pisarle a fondo notaba cierta perdida de potencia, que de repente reaccionaba y bien. Tras la cena me volvi a casa.
    Cuando volvia casa, por la Ctra. de Toledo he querido darle algo de zapatilla para comprobar lo anterior.
    El resultado ha sido patetico..., en 5ª he empezado a pisarle a fondo rodando a 80Km/h esperando que recuperara y se lanzara hasta arriba, pero al coche le faltaba respuesta, aceleraba como si me fueran empujando las olas del mar, a pequeños empujones pero suaves, no de chispa, y cuando creia que ya se lanzaba de repente (unos 100km/h) me he dado cuenta que estaba perdiendo velocidad, le pisaba y no respondia nada; es más, al pisarle a fondo el coche retenia y dejaba de empujar totalmente, se quedaba muerto.
    Me he echado a la derecha, he reducido y el coche seguia reteniendo si pisaba el acelerador el resultado era nulo o aun peor (he llegado a creeer que habia roto distribución). Pero me he dado cuenta de que el motor seguia en marcha. No se ha llegado a parar solo.
    Sin parar el motor me he echado al arcen (que vergüenza), he parado el motor. Arranco y el motor funciona (bufffff) pero se vuelve a parar. Arranco otra vez rezando, el motor lo hace y se queda al ralentí.
    Meto primera y comienzo a rodar, acelerando más suavemente..., el coche ya rueda y responde sin alegria, pero responde... ya en ciudad constato que al acelerar a fondo el motor se viene abajo, tengo que acelerar suavemente porque si no el jodio deja de acelerarse y se queda en vacio...
    Si voy en marchas cortas y le piso hace un amago pero sube de vueltas, si me embalo mucho apurando marchas (supongo que el consumo de combustible aumentará al pisarle a fondo) es como si me quedara sin chofa, tengo que soltar para que el motor no se me venga abajo. He conseguido llegar al garaje, he bajado el ralentí que estaba por encima de 1000 rpm, pues desde que limpié el cuerpo de la mariposa no habia regulado el tornillo (y lo habia quitado entero). Paro el motor y ahi se ha quedado tan tranquilo.
    Todo esto hace una hora (la 1:45).
    Mis reflexiones:
    Yo creo que está claro que es algo de alimentación, ¿puede ser el regulador de presión?. Pieza que no me gustaria comprar nueva porque vale 60€ y si no es eso me da un soponcio.
    En breve tengo que cambiar la bomba de gasolina y el filtro por ser sospechosos, sobre todo la bomba que suena a jaula de avispas enfurecidas como decia Guseshe.
    ¿Creeis que tan mal puede haberse puesto la cosa de la bomba y el fistro como para hacerme eso?.
    ¿Alguien sospecha de culata o la correa de la distribución?
    Pues no sé que efecto me haria al destensarse o algo así, y la culata no parece tener problemas aparentes de consumo de aceite ni cosas así. Más que nada porque en marchas cortas el coche tira de miedo, pero una vez que te lanzas y le pisas a machete es como si no tuviese fuelle.
    Y por ultimo, quien sabe con certeza lo que pasa cuando se casca el sensor de temperatura de la centralita, porque entonces supongo que estaria ahogando en gasolina al motor al pensar la centralita que esta frio ¿me equivoco?, siempre he pensado así respecto a esa pieza.
    Estoy desilusionado con mi Kadett, y no tengo pasta ni ganas de llevarselo a un cambiapiezas Opel.
    A ver si alguno se identifica con el fallo y arroja algo de luzzzz.
    Gracias y un saludo.
    Roncete.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Re: Más que perdida de potencia, se me queda!
    Y perdón por el tocho anterior, pero necesito ayuda, sobre todo moral porque la tengo tocadisima.
    03 Jan, 07
    Astra c20xe m2.8
    Podría ser caudalímetro?? A mi me pasó también de perder potencia hará un par de meses, pero fueron los cables de bujías, le pisaba y tardaba en subir, temblaba, funcionaba con menos cilindros.
    Lo que me dijo el mecánico es que si algún día notaba un tipo de pérdida de potencia diferente, sería por el caudalímetro, que puede que sea tu caso...
    A ver yo me decantaria, porque probaras a poner el filtro de la gasolina si no lo has cambiado nunca, puede estar muy ofuscado, al igual que la bomba, por eso no te entra chicha, si la bomba esta mal, al tu pisarle y la bomba jodida no te responde y no te mete gasolina, prueba con bomba y filtro, yo creo que sera de eso, porque el regulador puede que te de altos y bajos al ralenti, pero de ahogartelo tiene que ser que este bastante jodido, algun porrazo, o que le este entrando aire, por algun lado.
    ¿Has revisado tomas de aire?.
    Un saludo y no te desanimes tio.
    22 Jan, 05
    Roncete tío, me estás recordando exactamente lo que me está pasando a mí!!!! , tanto que aguantan estos motores, que si los pasan de 300.000kms sin problema (hay un nuevo forero con un GT 18SE con 500.000kms, que si no se qué.... pues que nos digan el secreto, porque cuidándolo con mimo y apenas ha pasado de 160.000kms y no dan con una avería aparentemente fácil, joder!!!
    vaya, parece que los 18se se han puesto de huelga este año.....
    otro gremlin de esos chungos como el de guseshe. yo respecto a lo que dices de la sonda, en mi caso (M1.5) no he probado a desconectarla, pero en cuanto le das un valor que no espera (via potenciometro) salta el chivato de fallo, pero tampoco se pone a hacer demasiado extraños....el problema es que vosotros no gastais chivato de averia cierto?
    los candidatos yo creo que son los de siempre, sistema de alimentacion al completo, no creo que sea nada mecanico solido ni distribucion (aunque en quitar la carcasa y comprobar tardas dos minutos). en caso de tener que probar con piezas tipo regulador y demas, yo le cogeria prestado a alguien que tenga uno en buen funcionamiento antes de comprar material nuevo. comprueba color de bujias a ver lo que cantan
    comenta lo que vayas probando y los avances que tengas y a ver si entre todos....
    saludos guille
    yo no se,pero decis que pue ser falta de caldo por tema de bomba... no pue ser falta de chispa?? que se ahogue porque se encharca de gasolina al pisar a fondo?
    animo tio y un saludo!
    cosas que influyen en eso que te pasa? pues yo diría que las que están relacionadas con el abastecimiento de gasolina... segun cuentas, el motor no se para, se queda al ralentí, y como no dices nada, doy por hecho de que tiene un buen ralentí. Primero, cambia el filtro de gasolina, que aunque no sea de ahi la avería, no está de mas cambiarlo...
    ¿alguna vez te has bajado a escuchar la bomba de gasolina a ver como suena mientras alguien le pega unos acelerones al coche y lo sube de vueltas?; lo equivalente a si fueras circulando xD, no te digo que lo tengas al corte 5 min jaja
    puede que venga de ahi la avería, tirando a lo mas ... "evidente"
    si cambiando estas dos cosas, sigue igual, ya miramos mas cosas... como comprobar el sensor de masa de aire o lo que lleve tu coche....
    (creo que vamos tirando todos a decirte lo mismo)
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    yo apostaria por el filtro , ya te lo dije en el otro post, el astra de mi colega le paso lo mismo , le cambiamos el motor despues de estar una año parado, cuando lo sacamos el coche iba bien pero en cuanto le dabas mas de un cuarto de gas el coche se moria. probemos con el caudalimetro, cables de bujias, rajas en el manguito de admision,....., hasta que probamos con el filtro de la gasolina, estaba macizo fue cambiarlo y adios problema
    10 Jan, 07
    pues yo probaría con el filtro lo primero, en mi kadett 16sv paso algo similar hace ya bastantes años, por aquel entonces era de mi padre. el coche al ralenti funcionaba bien e incluso en frio, a medida que iba cogiendo temperatura el coche empezaba a ahogarse e incluso a dar tirones. el coche perdía toda su potencia; te echabas al arcen y el coche se paraba. pasado 1 minuto o así arrancabas y ya respondía perfectamente. Como estabamos de vacaciones se llevo el coche a la opel, y nosotros pensabamos que sería de encendido, el mecanico sale empezó a revolucionar el coche, y dijo: esto es suciedad en el filtro del deposito. vació el deposito de gasofa, y sacó un filtro que lleva ahí estaba negro. cambió el filtro y el problema se solucionó. me imagino que todos los kadett llevaran un filtro ahí. mucho animo que seguro que es una tontería. Un saludo! y perdón por el tocho
    Veloz en curvas
