Resultados 1 al 10 de 40
Tema: Aumentar cilindrada
    11 Jan, 07
    Predeterminado Aumentar cilindrada
    Hola.
    Leyendo por el foro me he dado cuenta de que nadie aumenta la cilindrada de su bestia. Supongo que por la faena/€ que conellva.
    Yo tengo el motor echo entero desde hace poco, pero soy un culo inquieto y quiero subir la cilindrada a 2.2 o 2.5
    Es un Kadett 16v, y habia pensando en si me valdrian los pistones de un Astra G 2.2 (el de 147cv) o de un motor V6 de Vectra por ejemplo.
    ¿Alguna recomendacion?, ¿cuantos cvs ganaria aumentando la cilindrada?
    Una cosa mas: evitar decir que se me va la olla, porque si, se me va, pero el dinero es mio, ja ja.
    Saludillos!
    18 Mar, 05
    Predeterminado Re: Aumentar cilindrada
    creo q si se podria,por ejemplo tengo oido que a los seh, se le monta el bloque 2.2 del omega,pero no se si ese aumento de cilindrada es debido a mayor piston o mas carrera.
    En tu caso igual el tema se complica por las hendiduras en la cabeza del piston para q no peguen las valvulas.
    Yo creo q si esta todo bien hecho,la cosa andaria por unos 15cv aproximadamente
    el 2.0 es un motor cuadrado, de 86x86mm y el 2.2 es de carrera corta, 95x77,5mm
    si los dos bloques tienen la misma altura, podria montarse (si es factible claro, yo tambien he leido algo...) el bloque y pistones del 2.2 con el cigueñal y bielas del 2.0 combinando una carrera de 86mm con un diametro de 95mm!!! con lo que el resultado final seria un motor de 2438 cc!!!! pedazo maquina, pero habria que meterle sopa y aire en cantidad para mantener la estequiometria....
    quien es el primero que se lanza???
    18 Mar, 05
    juass¡¡ y la rabia q tendria al ser de carrera tan corta...
    de alimentar al bebe se encargarian 2 webber y cuantos Cv tendriamos........190-200 casi??
    joer 95mm vaya pistonazos, el caso seria poder seguir manteniendo como poco la misma compresion
    25 Aug, 05
    corsa
    aun tendria q molar ver eso, jajajaja. Todo es estudiarlo
    Saludos!!!!!
    11 Jan, 07
    ¿Estais hablando de mi 2.0 16v o de vuestro 2.0 8v?, yo tendria que cambiar el bloque entero, ¿no?. ¿Y eso de la carrera que es?
    Cita Iniciado por zolteks Ver mensaje
    ç
    hombre es que si no cambias bloque ibas a tener que calcar mucho para que entraran..........xDDDDDDDDDDDDDD
    el bloke del 8v y del 16v son practicamente iguales, habria mas o menos las mismas trabas para hacerlo en uno que en otro....que seguro que alguna sale por ahi....
    la carrera es el recorrido del piston
    11 Jan, 07
    Entonces si uso el bloque del 2.2 seria mas facil, ¿no?, ¿algun problema con el embrague o con otra cosa?.
    Ademas de bloque con pistones, bielas, cigüeñal y demas, ¿que mas me haria falta?, ¿tendria problemas con los palieres?
    Saludos y gracias tios.
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    y no es mas facil kambiar el motor entero?
    11 Jan, 07
    Cita Iniciado por chuflas Ver mensaje
    ¿Motor entero?, ¿por cual?, yo quiero un 2.2 16v, y esta claro que no me voy a montar la porqueria esa de 147cv... Yo quiero mi 20XE con la cilindrada aumentada.
