Resultados 1 al 10 de 40
Tema: Aumentar cilindrada
    11 Jan, 07
    Predeterminado Re: Aumentar cilindrada
    Entonces si uso el bloque del 2.2 seria mas facil, ¿no?, ¿algun problema con el embrague o con otra cosa?.
    Ademas de bloque con pistones, bielas, cigüeñal y demas, ¿que mas me haria falta?, ¿tendria problemas con los palieres?
    Saludos y gracias tios.
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    y no es mas facil kambiar el motor entero?
    11 Jan, 07
    Cita Iniciado por chuflas Ver mensaje
    ¿Motor entero?, ¿por cual?, yo quiero un 2.2 16v, y esta claro que no me voy a montar la porqueria esa de 147cv... Yo quiero mi 20XE con la cilindrada aumentada.
    Cita Iniciado por zolteks Ver mensaje
    pues te puedes montar un c20let que es un 2.0 turbo (es como el 20xe pero con un turbo) que de serie son 204cv y con dinero lo puedes subir de potencia tanto como te quieras gastar xDDDDD. lo veo mas factible, no sé, pero claro, la idea de cada uno es de cada uno xDDDD
    bueno, a ver que lias, ya nos contaras
    11 Jan, 07
    Si, tambien pense en meter un LET, pero veo mas original un 22xe , ademas tampoco quiero tanta potencia, y mucho menos meterme en homologaciones y ostias de esas, y bueno, puede ser mas factible segun lo mires, porque entre buscar motor, reahacerlo, montar y bla bla bla... por los siglos de los siglos, amen.
    En cuanto tenga informacion, o simplemente una foto del bloque del 2.2, veremos...
    pues no sé... estás hablando de meterte en 200cv con un un engendro y un c20let tiene 204cv de serie y dices que no quieres tanta potencia...
    no sé, yo de verdad lo veo mas complicado hacer lo que piensas que meter un c20let... y no digo que lo hagas... pero por ejemplo, otra via es potenciar tu 20xe que tambien sería mas facil...
    tampoco sé si lo que quieres es liarte a hacer el engendro por capricho o lo has pensado como posibilidad para poder sacarte mas caballos
    bueno, jejeje, el dinero y el tiempo es tuyo claro
    11 Jan, 07
    Yo no quiero 200cv, no he dicho eso en ningun momento
    No se como ves tu el montar un c20let, pero yo veo mas facil desmontar mi motor, y si todo va bien, cambiar bloque y volver a montar sin ninguna pega. He leido en varios foros el montaje de un c20let y la verdad es que veo mas sencillo lo mio, porque simplemente el buscar el c20let, abrirlo entero para reahacerlo (porque ya que te pones no lo vas a dejar tal cual lo compres xDD), que tenga el turbo vivo comprar el kit para pasarlo a delantera, meter centralita, pasar cables, y luego mejorar frenos, etc etc... joder, yo creo que cambiar un bloque es mas rapido xDDD.
    En realidad lo mio es "capricho" para sacar algunos caballitos y de paso hacer algo mas "nuevo" y poco visto sin tener que homologar ni calentarme mucho la cabeza y manteniendo mi motor (cosa importante), que se que que es de fiar y lo que tiene echo y lo que no, porque el calentamiento mas grande que conlleva mi idea es saber si el bloque podria servir, nada mas, una vez se sepa, es pagarle al mecanico, y que monte, y si no sirve pues es saber si se podria hacer con mi bloque y ya esta. Si saco 10 o 15cv, pues buenos son, y tendria un 2.2 16v de 160-165cv... yo lo veo original y suculento
    De todas formas gracias por el apoyo y la idea!
    Saludillos.
    seria mas facil que usando que??
    los palieres no tienen nada que ver,pero cambiarle todo eso a un motor no creas que es chollo de fin de semana....eso tiene un curro guapo....si es que no salen inconvenientes, que saldran....
    antes que nada hay que comparar bloques a ver, o buscar informacion en el extranjero....
    Pocket_GSi Guest
    hostia esto me esta gustando, nunca se sabe cuando llegará el dia...
    11 Jan, 07
    Me refiero que seria mas facil que si agrando los cilindros de mi bloque... por una parte luego serian menos problemas que meter el bloque entero, que como bien dices es facil que aparezcan problemas... Mi idea en un principio era esa, el agrandar cilindros y meter los pistones del 2.2, nose, por una gran parte creo que es lo mas sencillo y rapido.
    Lo de los palieres lo decia porque el bloque al no ser el mismo quizas podria tener problemas para ponerlos, igual que el tema del embrague y volante motor, ¿no?.
    Faena es, pero para algo esta el dinero
