Resultados 1 al 10 de 40
Tema: Aumentar cilindrada
    18 Mar, 05
    Predeterminado Re: Aumentar cilindrada
    creo q si se podria,por ejemplo tengo oido que a los seh, se le monta el bloque 2.2 del omega,pero no se si ese aumento de cilindrada es debido a mayor piston o mas carrera.
    En tu caso igual el tema se complica por las hendiduras en la cabeza del piston para q no peguen las valvulas.
    Yo creo q si esta todo bien hecho,la cosa andaria por unos 15cv aproximadamente
    el 2.0 es un motor cuadrado, de 86x86mm y el 2.2 es de carrera corta, 95x77,5mm
    si los dos bloques tienen la misma altura, podria montarse (si es factible claro, yo tambien he leido algo...) el bloque y pistones del 2.2 con el cigueñal y bielas del 2.0 combinando una carrera de 86mm con un diametro de 95mm!!! con lo que el resultado final seria un motor de 2438 cc!!!! pedazo maquina, pero habria que meterle sopa y aire en cantidad para mantener la estequiometria....
    quien es el primero que se lanza???
    18 Mar, 05
    juass¡¡ y la rabia q tendria al ser de carrera tan corta...
    de alimentar al bebe se encargarian 2 webber y cuantos Cv tendriamos........190-200 casi??
    joer 95mm vaya pistonazos, el caso seria poder seguir manteniendo como poco la misma compresion
    25 Aug, 05
    corsa
    aun tendria q molar ver eso, jajajaja. Todo es estudiarlo
    Saludos!!!!!
