Resultados 11 al 20 de 30
Tema: [Astra F] Rodamiento Buje Delantero
    Predeterminado Re: [Astra F] Rodamiento Buje Delantero
    No te compliques mucho billy.
    Lo primero que deberias hacer es medir el diametro del cojinete de tu coche, para saber si es el de 72 o 74.
    Para astra, sobre todos los gsi, aunque el epc no lo filtre bien, suelen llevar (digo suelen) los dos primeros tipos de rodamientos que has puesto arriba. Normalmente siempre suelen ser los de 72, los de 74 son para los chasis muy modernos y para los que llevan 5 tornillos (calibra turbo, vectra turbo) etc..
    Yo lo que haria seria como te he dicho antes medir tu cojinete, y partir de ahi seguir.
    Cicli tiene razon, si buje es entra en los palieres de la f20, solo tienes que buscar un cojinete, la mangueta no importa.
    Respecto a los cojinetes, yo nunca los compraria de desguace, es una loteria, y ademas la mayoria de las veces que desprensas un cojinete del buje el cojinete rebienta o queda tocado.
    creo que los dos tipos que decís que hay son 64mm y 72mm.
    entonces a ver, yo dejo mi mangueta, y miro el rodamiento que lleva y le pongo el rodamiento que lleva mi mangueta? y si resulta que elbuje no es el mismo y tengo que poner otro rodamiento? este nuevo rodamiento no entraría en mi mangueta...
    Pones el rodamiento que haga falta, seguro que existe.
    osea, que llegado el caso, me casco un rodamiento para el injerto... ok.,...
    otra cosica, el estriado del palier, pensaba que era el mismo por los dos lados, resulta que no?
    27 Feb, 07
    astra c20let
    que te refieres a derecho e izquierdo, o a lado rueda lado cambio?
    me refiero a punta que entra al cambio y punta que entra en el buje
    y otra cosa, segun el catalogo del recambista, los 1.8-2.0, 8v-16v llevan el mismo rodamiento hasta el 97... (chasis Sxxxxxxxx) y el rodamiento era el de 64, que es otra cosa que no me cuadra con el EPC, que por chasis y motor pone que 72mm
    05 Aug, 03
    S3
    No te ralles tanto Emilio. Tus palieres y los del gsi si no me equivoco llevna el mismo estriado.
    deja todo como está y fuera... y si quieres ABS y tu mangueta lleva el alojamiento, pues aun con más razón. Si no, pues o bien haces un injerto entre uan y otra como tú quieres... o bien cambias la mangueta completa y pasas tu muelle y amortiguador. Total, alinear lo tendrás que hacer igualmente.
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    el estriado del lado del cambio y del lado del buje siempre son diferentes, a parte de que la forma del fuelle es distinta. Antes de complicarte más con rodamientos, etc...te voy a hacer una pregunta; Quieres ABS? Xq si la respuesta es que sí, yo creo que lo mejor que puedes hacer es poner unas manguetas de GSI.
    Otra cosa, nunca cojas rodamientos, cojinetes, o lo que sea, de desguace, xq al sacarlos, el 50% se joden y el otro 49% quedan tocaos, asike o tu caso es del 1%, o cómpralos nuevos ;-)
    Una preguntita...tú no tenías un coche donante completo?? creo que recuerdo haber visto fotos...o me estoy equivocando?? Lo digo xq no tendrías más que hacer plug&play de un coche al otro y listo...
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    a ver, que os liais, que yo en ningun momento he dicho que yo los vaya a coger del desguace los voy a poner nuevos, porque si no, dejo los que tengo...
    por otro lado, la mangueta, hasta donde yo sé, no define nada del tema de abs, eso lo hace la punta del palier, el rodamiento y el buje si acaso...
    prefiero evitar poner las manguetas del GSI porque no sé como están y me tocaría cambiar muelle y amortiguador, cosa que yo tampoco puedo hacer.
    Juanjo, no es que me ralle. el tema del estriado de la punta del palier solo significa que mis bujes y los del gsi son iguales. el rodamiento es tema aparte, si hay distintos tamaños, y yo llevo uno, y el palier me obliga a poner otro, es posible que el que debiera llevar por el palier no entre en mi mangueta... ese es el tema, lo demas lo tengo claro... xD
    22 Dec, 06
    ya pero la punta del palier, una que tenga la pista para el ABS y una que no la tenga, puede que no sean de dimensiones parejas, por consiguiente, su hueco de encaje en la mangueta varía...a ver si me explico, una mangueta de GSI lleva el enganche para el sensor de ABS, y en el palier va la pista, y listo. En uno sin ABS no hay nada de eso. Por eso te comento, que en una mangueta "sin ABS" le metes un palier con la pista, igual no son compatibles...
    Lo siento si te lio, pero sabes que pasa, que yo todo lo que he visto es de GSI 8V y GSI 16V...xq ambos los desmonté mil veces de arriba a abajo, pero NO GSI no he tocado ninguno, asique no te puedo decir nada...solo intento ayudar ;-) jejeje....SUERTE con el tema
    Astra 2.0i GSI 16V
