Resultados 1 al 10 de 30
Tema: [Astra F] Rodamiento Buje Delantero
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Re: [Astra F] Rodamiento Buje Delantero
    No te compliques mucho billy.
    Lo primero que deberias hacer es medir el diametro del cojinete de tu coche, para saber si es el de 72 o 74.
    Para astra, sobre todos los gsi, aunque el epc no lo filtre bien, suelen llevar (digo suelen) los dos primeros tipos de rodamientos que has puesto arriba. Normalmente siempre suelen ser los de 72, los de 74 son para los chasis muy modernos y para los que llevan 5 tornillos (calibra turbo, vectra turbo) etc..
    Yo lo que haria seria como te he dicho antes medir tu cojinete, y partir de ahi seguir.
    Cicli tiene razon, si buje es entra en los palieres de la f20, solo tienes que buscar un cojinete, la mangueta no importa.
    Respecto a los cojinetes, yo nunca los compraria de desguace, es una loteria, y ademas la mayoria de las veces que desprensas un cojinete del buje el cojinete rebienta o queda tocado.
    creo que los dos tipos que decís que hay son 64mm y 72mm.
    entonces a ver, yo dejo mi mangueta, y miro el rodamiento que lleva y le pongo el rodamiento que lleva mi mangueta? y si resulta que elbuje no es el mismo y tengo que poner otro rodamiento? este nuevo rodamiento no entraría en mi mangueta...
