y otra cosa, segun el catalogo del recambista, los 1.8-2.0, 8v-16v llevan el mismo rodamiento hasta el 97... (chasis Sxxxxxxxx) y el rodamiento era el de 64, que es otra cosa que no me cuadra con el EPC, que por chasis y motor pone que 72mm
si es asi, si no encuentras ningun cojinete aftermarker, tendras que poner manguetas de gsi.
Pero asegurate que tu coche sea de 64mm antes, es rara esa medida aunque por chasis la de el epc.
Hace poco en la opel con el coche de un compañero, un astra f 1.6 8v, se le fue un cojinete de la rueda y el epc daba que era el de 64mm, se pidio y luego resulto que al desmontar era el de 72mm. Por eso no te fies mucho.
vaya cisco montaron estos de opel con esto xD
No se que referencias estas mirando pero es la misma referencia de ambos lados lógicamente. El EPC no trae medidas en este caso
Ok, me estaba rallando con el EPC porque alguien había comentado, mensajes atrás, que había mirado los diámetros en él.
Voy a comprar el SKF en repuestosauto.es a un precio tan bajo que incluso me mosquea, sólo 16,98 leureles.
http://www.repuestosauto.es/1363198
Bueno a ver si sale bien.
Gracias Kike.
Astra C20XE M2.8 // Saab 93 2.0T Aero(B207R)
"Deja que los demás ladren: Kadett cabalga"
Si tu astra conserva las manguetas con las que salió de fabrica, el numero de chasis deberia valerte, a partir de chasis T llevan 74, hasta chasis S llevan 72...
Gracias Kike tomo nota, mi bastidor es un P por lo tanto 72mm.Sin embargo, sigo sin ver en el EPC dónde están los datos del diámetro del rodamiento. Respecto a que tengan diferentes referencias el izquierdo y el derecho debe de ser porque la referencia es de la mangueta entera.
Paco.
