Resultados 1 al 10 de 30
Tema: [Astra F] Rodamiento Buje Delantero
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Re: [Astra F] Rodamiento Buje Delantero
    y otra cosa, segun el catalogo del recambista, los 1.8-2.0, 8v-16v llevan el mismo rodamiento hasta el 97... (chasis Sxxxxxxxx) y el rodamiento era el de 64, que es otra cosa que no me cuadra con el EPC, que por chasis y motor pone que 72mm
    no le hagas caso al recambista, yo te puedo decir que casi todos (digo casi por no decir todos) los astra a partir de 1.6 llevan rodamientos de 72mm, ya me papee este tema yo para ponerle los bujes delanteros de vectra b a mi coche y tome muchas medidas.
    ok, es lo que a mi me parecía, pero bueno... entonces mi coche llevará rodamiento de 64mm con su respectiva mangueta y el GSI rodamiento de 72mm con su mangueta, asique tendré problemas de injerto
    27 Feb, 07
    astra c20let
    si es asi, si no encuentras ningun cojinete aftermarker, tendras que poner manguetas de gsi.
    Pero asegurate que tu coche sea de 64mm antes, es rara esa medida aunque por chasis la de el epc.
    Hace poco en la opel con el coche de un compañero, un astra f 1.6 8v, se le fue un cojinete de la rueda y el epc daba que era el de 64mm, se pidio y luego resulto que al desmontar era el de 72mm. Por eso no te fies mucho.
    vaya cisco montaron estos de opel con esto xD
    No se que referencias estas mirando pero es la misma referencia de ambos lados lógicamente. El EPC no trae medidas en este caso
    Salamanca y Collado Villalba
    Ok, me estaba rallando con el EPC porque alguien había comentado, mensajes atrás, que había mirado los diámetros en él.
    Voy a comprar el SKF en repuestosauto.es a un precio tan bajo que incluso me mosquea, sólo 16,98 leureles.
    http://www.repuestosauto.es/1363198
    Bueno a ver si sale bien.
    Gracias Kike.
    Cita Iniciado por GSIAdicto Ver mensaje
    Gracias Kike.
    Miento, el EPC si que trae las medidas, antes escribi desde el movil y no lo tenia a mano
    En repuestoscoches (parecido) tambien compre yo los mios, a dia de hoy las replicas de las marcas están tan extendidas que ya no sabes si compras marca o falsificación...
