Resultados 1 al 10 de 11
Tema: ¿Error real o fallo en el autodiagnóstico?
    Hola,
    Yo soy uno de los que no me aparece el código 31 cuando hago diagnosis, pero te puedo decir que si el coche tuviera algun otro fallo si que te lo cantaría correctamente.
    A parte, si tuvieras mal el sensor del cigueñal no te arrancaría o creo que si arranca el coche funcionaria fatal.
    Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
    Última edición por LUK; 02-06-25 a las 13:23
    Cita Iniciado por LUK Ver mensaje
    Hola,
    Estas diagnosis son bastante precarias y aunque ayudan a cazar culpables, no son precisamente la panacea. Si durante el instante en que se produce el fallo, tienes luz de avería, es algún componente que la ecu es capaz de identificar. Me explico, un relé de bomba defectuoso, puede "saltar" momentaneamente, tu notas el tirón, pero la diagnosis a priori no da fallo, porque la alimentación del relé no se interrumpe, es el relé quien falla, y salta el 30. Eso me había sucedido en un 18SE. Por lo que si hay fallo, debería ser algún componente de bulto.
    pero el 18SE es Jetronic y no tiene para diagnosis... no te sigo
    Última edición por kadett1.8beauty; 04-06-25 a las 15:11
    30 May, 07
    Gracias a todos por las respuestas. Efectivamente no me queda grabado el fallo. Cazarlo es casi imposible, porque no sigue un patrón; a veces falla al ralentí, cuando vas a 2000 rpm a 50, cuando vas a 120, a 4000 rpm...no tiene un patrón fijo. A veces se tira 20 km sin dar el fallo, y luego en un par de km. falla 6 u 8 veces. Me tiene despistado. Lo que está claro es que en el momento en que da el fallo el motor se para. Yo había pensado que, al no dar en parado el 31, aunque el sensor de cigüeñal está cambiado nuevo, quizás pudiera ser el conector del sensor, o el propio cable que va a la centralita, que haga algún falso contacto. Por lo demás el coche va perfecto, pero lo de este fallo me tiene despistado totalmente.
  1. Códigos de error en autodiagnóstico.
    Por CaMaLo en el foro KaDeTT
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 16-03-15, 17:22
  2. fallo autodiagnóstico astra c20llet
    Por pajarogsi en el foro Electricidad
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 16-07-14, 00:19
  3. AYUDA!!!Autodiagnóstico fallo 48
    Por CLK en el foro Mecánica
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 04-08-08, 21:43
  4. AYUDA - Fallo Autodiagnostico Nº 73
    Por josevigsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 27-11-06, 20:15
  5. Ayuda con codigos de error autodiagnostico
    Por ags387 en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 14-03-06, 19:44
