Cita Iniciado por p1ns Ver mensaje
De todos modos he estado viendo que puedo girar la rueda estriada de atrás y entonces sí gira la varilla. He girado un rato la del motor que va mal y luego la he puesto a la misma altura que la varilla del motor que va bien.
Pero la cosa es que ese ajuste manual habrá que hacerlo antes de montar no ? Quiero decir, si tú lo montas y está la varilla más salida de lo que debería, aunque luego subas y bajes con el motor, seguirá apuntando mal. Tendrías que regularlo de cara a una pared antes de montarlo. ¿O hay alguna referencia?
Joder es que estoy perdido de ******* ...
pensé que lo ibas hacer desde el conector del coche que siempre será mejor que hacerlo fuera" busca el otro conector y pruebalo en el coche hazme caso, cada motor en su sitio y luego pruebas.
Lo de regularlos fuera, ni te preocupes , los montas en los faros, estén cómo estén, luego los podrás regular manualmente con el haz de luz en la pared.
Una cosa, pon el regulador en lo más bajo, y a partir de hay, manualmente los pones abajo y vas jugando" con el regulador hasta llegar a la posición más alta...y así vas viendo si en la posición más alta te quedan altos y en la baja te quedan bajos....no tiene misterio compi.
Eso sí, busca el otro conector y los motores los pruebas en su sitio.
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
