Resultados 1 al 10 de 42
Tema: Instalar ajuste de faros eléctrico en Calibra
    Lo siento del mío eran manuales, y el faro simplemente habría q quitar el regulador manual y poner el motor.
    Como motor use los de un Vectra a pensando q serían iguales pero no, los del calibra necesitaban mucha más longitud. Alguna ñapa hice con ellos tomando algunas medidas. Enchufar el conector de tres pones q tendrás por ahí cerca del faro, quitar la tapa en el salpicadero poner el mando y a funcionar. Bueno antes d funcionar mando al 0 y regular
    22 Mar, 17
    Sí sí, los míos también son manuales, tienen el regulador manual en el faro (o eso pone en el manual de usuario...)
    ¿Para el mando del salpicadero usaste cualquiera? Si hay todas esas referencias distintas alguna diferencia tendrá que haber... o no ?
    Probablemente valgan todos. Yo use el del mismo Vectra tambien
    22 Mar, 17
    He ido a mirar esta tarde y efectivamente están los dos reguladores de altura manuales en los faros, pero no he visto ningún cable suelto... yo ahí no veo nada más que un montón de cables por todas partes... tendré que ir otro día a verlo más despacio y quitar la tapita del salpicadero a ver si hay algo detrás.
    Lo del selector de ajuste voy a ver si encuentro algo más de información.
    la preinstalacion va encintada junto con el mismo ramal que conecta a las bombillas del faro principal. sigue ese ramal en cada faro.
    luego es poner solo el interruptor, nada más.
    22 Mar, 17
    He vuelto a mirar hoy y no veo nada, supongo que estára escondido debajo de otros cables y no se ve... ya me siento **** :/
    He comprobado si está el conector en el salpicadero y sí está:
    De todos modos veo que hay que sacar los faros para poder meter los motores y tal, así que supongo que otra cosa que no puedo hacer yo solo, tendré que hablar con el taller más tarde.
    Con los faros fuera busca bien, es muy raro q no esten
  1. Problema electrico (fusible) Calibra 2.0 16v del 91
    Por juanda_53 en el foro Electricidad
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 29-11-24, 02:30
  2. ajuste co potencia maxima
    Por jalisiastyle en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 16-08-13, 13:27
  3. problema electrico en el calibra
    Por b.a.d en el foro Electricidad
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 17-08-08, 23:31
  4. Re-ajuste de la defensa delantera
    Por Zasher en el foro AsTRa
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 12-07-05, 05:20
  5. Ayuda Ajuste Ordenador
    Por Carlos en el foro KaDeTT
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 23-02-04, 23:17
