Resultados 1 al 7 de 7
Tema: ajuste co potencia maxima
    Predeterminado ajuste co potencia maxima
    Buenas.
    ¿Un kadett 20xe con que nivel de co se consige la potencia maxima? el mecanico me dijo que sobre el 5%
    La potencia maxima en teoria está alrededor de afr 12, 5 que vendria a implicar efectivamente un valor de co de 5% aproximadamente
    Leñe, una vez me dio el Kadett 5 % de CO en la ITV y directamente se quedaron con los papeles hasta que no lo "arreglara". Volví a la media hora con un 0,08 %, xDDD.
    Última edición por manolosabio; 14-08-13 a las 17:59 Razón: Valores CO
    gracias kike
    Manolo el valor para la itv esta entre 0.7 y 1.2% aproximadamente a ralenti y a 2000 rpm pero cuando pisas a fondo la motronic te enriquece, haber si algo alguna prueba para ver a cuanto se pone el co pisando a fondo
    Tenerife
    Cita Iniciado por jalisiastyle Ver mensaje
    gracias kike
    Vale, pensaba que estábais hablando de un 5% al ralentí..
    gracias kike
    Siendo un 20xe, no catalizado, el valor limite es de 3.5% si es posterior al 86.
    El q el valor de máxima potencia sea 5% no quiere decir q sea legal. Es normal q te tumbarán con esos valores
