Página 83 de 106 PrimerPrimer ... 3373818283848593 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 821 al 830 de 1054
  1. #821
    Cita Iniciado por Jaimagoras Ver mensaje
    No te estarás dejando el hecho de que llevas los taqués descargados de aceite?
    Pero eso ya se comentó más arriba,no? ¿Para quién iba dirigida la pregunta?
  2. #822
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Me refiero por los 4mm hasta tocar de margen. El margen real es con los taqués cargados de aceite.
    El platillo del taqué siempre copia la leva, el problema es que la válvula avanza más o menos respecto al taqué
  3. #823
    La válvula no puede avanzar más que la leva, a no ser que haya flotación. Monté doble muelle para intentar evitarlo en lo posible.
    Y si avanza menos... pues mejor aún, más margen.
    Bueno, son medidas complementarias. Con la primera determinas el recorrido máximo hasta tocar y con el segundo sacas lo que desplaza la leva (que luego lo puedes transladar a la cabeza de la válvula).
    Con estas dos medidas no se me ocurre, descartando flotación, otro escenario "no catastrófico" en el que haya interferencia jajaja.
  5. #825
    Eso es Dani. A mí al menos es la manera más fiable y sencilla que se me ocurrió de buscar el "límite". Quizás existan otras, no lo sé.
    Siguiendo al lío. Me faltaba algo de sitio en el túnel central para la R25, que pegaba por varios sitios en la zona alta. He visto por ahí proyectos donde ponen el túnel de las cajas automáticas, que es más ancho, pero me parecía un follón pudiendo darle "unos consejitos" al mío Aproveché y le tiré también unos cordoncillos a los soportes de cambio de la carrocería, aunque estaban ya soldados por puntos desde dentro, eso nunca sobra.
    Nombre:  DSC_3498.JPG
Visitas: 580
Tamaño: 137.3 KB
    Nombre:  DSC_3507.JPG
Visitas: 660
Tamaño: 165.0 KB
    Ahora sí hay hueco, o eso espero, me cabe más de un dedo desde cualquier punto de la caja a la chapa del túnel. Así que motor para dentro de nuevo, a ver si de esta hago el travesaño trasero y se puede quedar colgado por sus medios.
    Nombre:  DSC_3503.JPG
Visitas: 589
Tamaño: 322.5 KB
    Al poner la tapa de distri me di cuenta de que es un poco atrevido llevarlo así en longiitudinal, así que tendré que buscarme la manera de hacerle una tapa de metacrilato para que no entre polvo/piedras en la distribución. ¿Alguna idea o ejemplo que hayáis visto y esté curioso?
    Nombre:  DSC_3487.JPG
Visitas: 581
Tamaño: 235.6 KB
    Nombre:  DSC_3491.JPG
Visitas: 655
Tamaño: 271.6 KB
    El otro día estuve con los tíos que me chorrearán el coche, y me comentaron que si se lo llevaba decapado había menos peligro de deformar los paneles. Así que al lío, que eso es algo que se puede hacer a ratos muertos.
    Nombre:  DSC_3502.JPG
Visitas: 634
Tamaño: 414.3 KB
    Curiosamente le salieron de debajo las dos líneas negras que llevaban estos coches originalmente en el lateral. Al menos ese lado estaba repintado completo para quitar toquecitos de portazos y poco más, no había encementada seria por suerte.
    Nombre:  DSC_3475.JPG
Visitas: 614
Tamaño: 310.0 KB
    Después de 2 manos de decapante, aún queda una tercera para dejar la chapa al aire...
    Nombre:  DSC_3509.JPG
Visitas: 591
Tamaño: 333.1 KB
    Saludetes.
    Me alegra ver avances. Dale duro Dani.
  7. #827
    Te refieres a tapar el agujero de las poleas? Con dos trozos de metakrilato o policarbonato de esos bien a la misma medida bien pegado algo más grandes y pegadas por el interior. O quieres seguir manteniendo acceso a las poleas?
    Sobre el decapado es cierto q va a ratos muertos, pero mejor será hacerlo cuando se acerque su fecha no? Q en chapa viva eso empieza a coger colores de óxidos rápidamente
  8. #828
    08 Jun, 08
    será pues que no va a tardar en pasar por pintura xd
    Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
  9. #829
    Espero que no tarde, ya que la corrosión está llamando a la puerta del garaje desde que abrió el bote de decapante :-)
    Animo citri
  10. #830
    Mira que sois... xD
    El decapante se lleva la pintura, pero no el tratamiento de la chapa, sigue estando protegida. Además hay decapantes, como éste, que cuando secan dejan una película para que no se oxide.
    Y no, lo mismo hasta dentro de 1 año no se va la carrocería a chorro. Aún tengo que vovler a montar todo el vano para terminar de colocar soportes, hacer taladros para instalaciones y tontunas varias, hacer el asapollos para reparar una solera y verlo bien por debajo...
    Saludetes.
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
    Último mensaje: 01-02-19, 20:42
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Último mensaje: 25-01-15, 13:06
    Respuestas: 463
  4. fiestas de valdemoro city!
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 28-04-08, 20:53
  5. [PRUEBA] Kadett C city
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 29-01-08, 21:56
