Es un mal endémico, en el mío, las tenía bastante a raya salvo la zona de la bomba de aceite, aunque poca cosa.
Si no llevas cubrecarter y si llevas radiador de aceite, te la puedes jugar, no creo que vayas a hacerlo sufrir en el jarama, aunque siempre te queda pasar a radiador de aceite de Saab, algo más generoso.
Yo llevo chapa/junta de c18xe y la "solución", es preparar muy bien y de forma muy metículosa las dos superficies de contacto, y elegir un sellador adecuado (totalmente recomendable el Loctite 5699).
Meticuloso: superficies lijadas con lija superfina (Scotch brite para los amigos) y bien limpio todo. Aplicar pasta a ambos lados de la antichapoteo o a bloque y carter pero OJO con las cantidades. No por más poner es mejor y/o menos pérdidas habrán. Hay que poner lo justo, un cordón fino, y luego aproximar el carter a mano hasta que haga contacto. Esperar unos cuantos minutos (tranquilamente 30 minutos) hasta que la selladora haga cuerpo, y luego, reapretar al par. Limpiar bien el sobrante, y con esto, deberías minimizar las pérdidas que vienen de la unión carter/bloque.
