Para meter la f10 tienes que meter el embrague de corsa y el volante de inercia, tendras que apañar los agujeros para que encagen en el cigueñal
Un trabajo que tuvo que fatigar mucho, excelente trabajo balagiaquinta, ha valido la pena tanto sudor y esfuerzo.
Por cierto:
¿Cuantos tiempo te llevó en total?
¿Cuanto dinero invertiste?
Un abrazo.
buff,perdona la tardanza,tiempo 1 año y 9 meses,y dinero pues hombre no te lo podria decir exacto,pero calcula toyos,suspes,motor,embrague,asi asi por encima unos 4000€ entre motor bakets barras ruedas,suspes,pintura,que es lo mas gordo,pero exacto no lo se.
retomando unpoco la evolucion,me e dedicado a mejorar el sistema del cambio del coche,acoplandole la selectora del cambio de un vectra c 1.8 16v,z18xe.pues la torreta entra perfectamente en la f16,pero el unico incomveniente que e tenido a sido que los reguladores de frenado que salen de la bomba me pegaban en la torreta del cambio y los e tenido que mover de sitio metiendolos en el abitaculo,lo mejor de todo esque con el cambio por cable puedes poner la palanca de cambios en la posicion que te guste,haber si os puedo poner unas fotos
en esta ultima foto se ve como esta selectora es mas alta que la de varillaje,y poreso hay que dejar un cierto espacio hasta la bomba de freno,perdonad por las fotos .
Última edición por balagiaquinta; 15-08-16 a las 21:42
No , el z18xe lleva f17, creo que alguna meriva tambien lo lleva.
una ayudita para poder poner las fotos con alguna url?que sea gratuito
aqui otra evolucion que hice para reparto de pesos,para no llevar todo de mitad de coche para adelante.
extincion y bateria,haciendo un par de cajones lo mas bajos posibles .
porcierto lo de las cajas de bateria estancas es un engaño,yo la atornille a la chapa del coche,eso en el primer vuelco sale disparada.
sabemos si se puede colocar el varillaje mediante cable en la f13? que tal se queda el tacto del cambio?
buenas mods le has echo al corsa.
No, no se puede, la selectora no es compatible, el tacto es bueno, me tengo que acostumbrar a la posicion de la palanca unpoco, pero ya el cambio es mas preciso y no se cometen fallos al engranar marchas al reducir.slds
