Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 2345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 41
Tema: Kit admisión directa
  1. #31
    Si lo que buscas es que el motor respire aire frio, lo primero que debes hacer es fijarte en tu motor, que precisamente lo que está haciendo es todo lo contrario, que es respirar el aire del punto mas caliente de todo el motor que es el colector de escape...
    ¿Esa conexión no está abierta solo con el motor frío?
    En un carburación si haces un ram-air (estanco) tendrás que presurizar también el carburador.
    Si prolongas la entrada supongo que habrá que aumentar el diámetro para disminuir las pérdidas.
    15 Jan, 14
    Canarias
    Pues no se si solo esta abierta cuando esta caliente, yo he desmontado la caja en frió y al levantarla veo el bajante, y dudo que se cierre en caliente, no tiene pinta
    Por que hay que presurizar el carburados si solo es alargar el tubo de serie?
    Tenia pensado en un diámetro ligeramente mas grande para que la conexión el de serie quede dentro y cerrarla con una abrazadera, pero en el caso de hacerlo alreves (no va a ser así) ¿por que iba a tener perdidas?
  3. #33
    15 Jan, 14
    Canarias
    En la 1º foto que es el tubo naranja? ... perdonen por mi ignorancia pero estoy muy verde en mecanica gracias de antemano por la paciencia
    En un coche carburacion con paellera como el tuyo o bien pones un filtro de los especificos para carburacion, como este
    o si quieres poner un filtro conico debes acoplarle a mayores una "powercap" y una manguera flexible, tipo a esto
  4. #34
    No veo ningún tubo naranja
  5. #35
    15 Jan, 14
    Canarias
    alaaa no me du cuenta de mi error jajaja quise decir bote naranja
  6. #36
    15 Jan, 14
    Canarias
    Puede ser la bomba de gasolina o ya acabo de decir un disparate?
  7. #37
    24 Mar, 13
    Cita Iniciado por Canario Ver mensaje
    Por eso me mosquea un montón que tenga esa apertura hacia el colector, no sé si es para que aspire aire y una parte vaya hacia el colector y lo enfríe, pero puede que al aspirar aire al mismo tiempo coja el aire caliente que le esta dando el colector, se me ha rondado la idea de tapar esa apertura que va hacia abajo ( es fácil, al levantar la caja del filtro veo el tubo que baja) pero esta claro que si lo trae de fabrica por algo sera y puede ser una burrada el taparlo, ¿que opináis?
    Ese tubo es para calentar en los paises fríos, en Canarias te servirá de MUY poco a no ser que vivas en el Teide o en Tejeda xD
    POWERED
  8. #38
    15 Jan, 14
    Canarias
    Cita Iniciado por rau_16v Ver mensaje
    en Tejeda no pero en Valsequillo si jajajajja
    se la puedo quitar?
  9. #39
    24 Mar, 13
    se la puedo quitar?
    Somos vecinos entonces! jiji claro que puedes calor innecesario
    POWERED
  10. #40
    15 Jan, 14
    Canarias
    De donde eres?
    y como se la quito? alguna idea y recomendación?
Etiquetas para este tema
