Resultados 11 al 20 de 195
Tema: Lo prometido es deuda: Opel Tigra de C20XE a C20LET
    07 May, 13
    Planet Earth
    Sigo con el resumen de mi conversión a C20XE!
    Una vez colocado el motor en su sitio, quedaba por solucionar:
    -Colocación de la bomba de dirección
    -Instalación eléctrica
    -Adaptación de la leva de la palanca de cambios
    -colocación del ventilador
    No quería gastarme 60 "pavos" en un soporte para la bomba de dirección, así que opté por hacermelo. Al principio pensé que podría usar el soporte de serie del calibra, haciendo un invento juntándolo con el del aire acondicionado. Tenía muy buena pinta pero al montar la barra estabilizadora me tocaba en la polea....adión invento!
Nombre: IMAG0081 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 625
Tamaño: 78.0 KB
ID: 36309Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0083 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 616
Tamaño: 81.5 KB
ID: 36310Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0084 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 664
Tamaño: 45.1 KB
    Al final, mi colegazo tornero me hizo uno, siguiendo las medidas que le dí.
Nombre: IMG_20121119_193821 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 646
Tamaño: 84.7 KB
ID: 36316Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20121119_165531 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 634
Tamaño: 92.1 KB
ID: 36312Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20121119_165636 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 691
Tamaño: 94.0 KB
ID: 36313Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20121119_173944 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 638
Tamaño: 67.0 KB
    También tuve que adaptar la goma que viene del vaso del líquido de dirección. No tenía ni la forma ni la medida necesarias.
Nombre: IMG_20121120_120550 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 634
Tamaño: 128.3 KB
ID: 36317Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20121120_121523 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 636
Tamaño: 100.0 KB
ID: 36318Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20121120_123459 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 650
Tamaño: 98.8 KB
ID: 36319Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20121120_123509 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 618
Tamaño: 103.2 KB
ID: 36320Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20121120_123543 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 659
Tamaño: 132.4 KB
    La instalación eléctrica fué de las cosas que más me costaron de solucionar. Me tiré varios dias para entender lo que tenía que hacer pa que funcionara....
    Lo que hay que hacer para adaptar la instalación del tigra al C20XE es:
    1: Conectar el tramo de cableado original del motor C20XE a todos los sensores, inyectores, caudalímetro....
    2: Conectar los cables por colores que quedan en la zona del copiloto (me quedaron 4 desparejados.)
    3: Conectar 3 cables que vienen de la instalación del habitáculo (tramo por debajo del servo)
    -Alternador (Azul/Blanco)
    -Sensor de presión de aceite (Azul/Verde). Este sensor queda junto a la polea del cigüeñal.
    -Motor de arranque (Rojo/Negro)
    4: Conectar el Borne de la bateria +12 al motor de arranque y al alternador.
    5: Dar +12v de contacto a la bobina de encendido (parece que otros casos este paso no es necesario).
    En cuanto a la palanca de cambios, la solución es facil (gracias a google). Hay que alargar la leva del cambio 15mm y, depués de cuadrar la varilla en su sitio, funciona perfecto! Viene a ser algo así:
Nombre: Leva_varillaje.jpg
Visitas: 601
Tamaño: 26.6 KB
    Al intentar colocar el ventilador me encontré con que una de las patas tocaba directamente sobre el colector de escape...ni entraba.. Tuve que cortar la pata y hacerle una nueva.
Nombre: IMAG0092 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 633
Tamaño: 85.2 KB
ID: 36322Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0093 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 601
Tamaño: 99.5 KB
ID: 36323Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0094 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 581
Tamaño: 113.1 KB
ID: 36324Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0095 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 567
Tamaño: 73.8 KB
ID: 36325Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0097 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 616
Tamaño: 83.1 KB
    Weeeno...hasta aquí la explicación. He omitido algunas cosas, pero esto es un resumen!
    Unas fotillos de mi trasto:
Nombre: IMG_20130518_155331 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 653
Tamaño: 163.4 KB
ID: 36343Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20130512-WA0005 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 698
Tamaño: 97.3 KB
ID: 36344Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20130512-WA0006 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 624
Tamaño: 97.4 KB
ID: 36345Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PANO_20130518_154830 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 628
Tamaño: 76.7 KB
ID: 36346Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PANO_20130518_154918 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 603
Tamaño: 62.9 KB
    Una vez sacado a la calle, tuve varios problemas...primero me hacía un ruido al pisar el embrague, un zumbido que se acentuaba al engranar una marcha. Se solucionó destensando el cable.
    Después me partía los palieres...los resoldé un par de veces, pero no resultó. Los mandé hacer y también los partió. De últimas me ha partido el palier largo hace una semana y ahí lo tengo, delante de casa esperando paciente a que me decida a tocarlo.
    Además el motor no tira del todo, sospecho de compresiones, aunque no he tenido tiempo de comprobarlo.
    También tengo el "pequeño" problema de la homologación. Parece ser que por matriculación no es posible homologar mi coche por ser de una normativa antipolución mas reciente que la del motor que he montado.
    Tengo entendido que si fuera del 95 o anterior, entonces SI se puede homologar. Asi que me he comprado un Tigra de diciembre del 94 para poder meterle el C20LET que me he comprado y homologarlo a su vez!
Visitas: 473
Tamaño: 62.9 KB
ID: 36349   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 438
Tamaño: 76.7 KB
    Última edición por Gato Lopez; 19-06-13 a las 20:22
