Resultados 1 al 10 de 26
Tema: elevalunas eléctrico Kadett
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Respecto al tema, no se si hay algún fusible que proteja los elevalunas, pero como bien te han dicho lo que puedes hace es ir tirando de la instalación eléctrica (fusibles, botones cableado) y como ultimo recurso mirar si el motor funciona dándole corriente directamente.
    Cita Iniciado por Toskimano Ver mensaje
    Gracias toskimano, aún no lo he probado porque aún nose que cables es masa y cuál positivo, en cuanto pruebe y sepa el problema os lo diré
    05 Feb, 06
    Tanto cierre como elevalunas tienen fusible, pero no por la parte delante de la caja de fusibles.Hay que tirarse al suelo y verla por detrás. Alli estan los fusibles de cierre y elevalunas y si mal no recuerdo el rele de luces encendidas.
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Pero bueno en este caso pensando un poco lo que dice el forero en caso de estar fundido el fusible, no funcionaria ninguno de los elevalunas ya que el fusible protege los dos elevalunas no es asi?? entonces si le funciona el del piloto podemos descartar directamente el fusible.
    Un saludo Urko!
    Si, solo falla el del copiloto, de ahí que ni me hay planteado que sea tema del fusible.
