Resultados 1 al 10 de 26
Tema: elevalunas eléctrico Kadett
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Cita Iniciado por bandolero Ver mensaje
    hola muy buenas soy nuevo en este foro tengo un vectra a y estoy de elevalunas hasta las narices el del pilotos no hace nada cuando le doy para bajar la luna y el de copiloto todo perfecto fusibles bien corriente bien, cuando quiero bajar la luna del condutor nada no hace nada ni si quiera clic,clic e mirado todo alguien me podia ayudar gracias
    Antes de demandar ayuda, lo suyo como bien pone en las normas hay que presentarse para conocerte mejor a ti y a tu coche. Hay un apartado especifico para este fin.
    Un saludo!
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    Cita Iniciado por Toskimano Ver mensaje
    Un saludo!
    +1
    Una cosa,¿has probado poner los de daewoo nexia?deberían de ser iguales y a lo mejor después no van lentos ni se estropean,un saludo.
    Tenerife
    los de kadett son buenos, pero si lentos, un truco tambien es cortar un poco la goma del lamelunas interior para que suba mas rapido
    Bueno lo de lentos o rapidos me da "igual" con que funcione sobra jajaja
    Aúnque lo de que vayan más rapido podría ser interesante jeje
    La semana que viene me pondre a ello, primero miraré que todo este bien conectado y a ver si soy capaz de darle corriente directa, si alguien sabe que cables es masa y cuál positivo se agradecería jeje
    Y sino tocará viaje al desguace a por uno aúnque como siempre y por investigar desmontare el motor (si no funciona) e investigare jeje con el del limpia trasero me dio por hacerlo y lo arreglé jajaja
    Un saludo y gracias
    he estado zarceando el elvalunas del copiloto y ya se algo más...
    El interruptor funciona correctamente, le doy a bajar y baja, pero ya no sube, sale parte de la sirga (no toda, ya que lo subo con la mano pero se queda un par de dedos por debajo del tope)
    Así que esta noche la va a pasar con la ventanilla bajada un par de dedos (menos mal que con los deflectores de lluvia no se ve que está bajada...) Entonces lo primero, puede tener arreglo o no me complico y lo cambio?
    El motor en principio funciona, le das a bajar y baja, le doy a subir y no hace nada pero la sirga sale... Y aunque le de a subir y lo suba con la mano no lo sujeta, se cae...
    Mañana había pensado en quitar solo el motor para abrirlo a ver... Pero no se si se puede quitar solo el motor, alguien sabe si se puede quitar solo el motor??
    A ver si alguien sabe algo
    Última edición por pelohuevo; 28-06-13 a las 01:02
    04 Mar, 13
    León
    No lo saques, haz lo que te dije yo, coje dos cables y con la bateria mira a ver si sube y baja, que a veces se estropea el interruptor y funciona perfectamente en una posicion y mal en otra, haz eso que te dije, quita el panel, desonectas el motor y con dos clables y la bateria misma del coche pones posotivo y negatico y al reves
    Bueno pues tema resuelto, el motor funciona t el interruptor también, el problema era que la sirga se había soltado de la pieza que sube y baja, la he unido y probado y algo ha mejorado la cosa, pero no tenia todo el recorrido que debía, así que he abierto el motor y me he encontrado con una ensalada de sirgas, dobladas, anudadas etc, las he quitado y estirado un poco con lo alicates y no hay dios que lo apañe me he tirado 2horas y pico estirando y emrollando las sirgas etc pero nada, ma rueda se denteo del motor donde se engancha los otros extremos de la sirga también está bastante machada, asi que en un ratitoal desguace y pa adentro jeje
    A ver que tal se me da remachar el elevalunas que en mi vida he puesto un remache jeje
