Resultados 1 al 10 de 490
Tema: Astra F Swap de X16SZR a C20LET
    Cáceres
    Yo tambien lo llevo asi, probare suerte en septiembre que me toca la itv y sino pasa la solucion es facil jeje
    ¿Vas a dejar los latiguillos metalicos así de metálicos??? La gente suele ponerle cinta vulvanizante, de esa de goma o un termoretractil negro por encima, para que a la hora de pasar ITV no te pongan pegas... Ya se que vas a homologar, pero por hacer las cosas más faciles...
    Cita Iniciado por oli_curiel Ver mensaje
    La verdad es que como voy a homologar todo lo homologable, no he pensado en recubrirlos, pero pensandolo bien, no les vendria mal una funda termoretractil para protegerlos, mas que nada por lo que valen!
    Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2
    Ayer estuve purgando los frenos y después de estar un buen rato pisando el pedal, únicamente salió liquido por la pinza delantera izquierda.
    He de decir que monté el modulo de ABS del calibra porque la bomba solo tiene dos salidas, pero no lo llevo cableado. Tengo que alimentar el modulo para purgar los frenos?
    Si hay que alimentarlo en que pines del conector? he buscado en esquemas pero son de mala calidad y apenas se leen.
    Si llevo el modulo sin cableado el coche frena?
    Hay forma de montar la bomba de 23mm del calibra sin montar el modulo del ABS?
    El ABS por defecto si se queda sin alimentacion o se averia se queda abierto, como si no existiera asi que tendria que pasar el liquido normalmente, puede ser que esté estropeado. Sin modulo solo te queda bifurcar las salidas con T`s como hizo flama
    Entonces solo me queda armarme de paciencia y darle al pedal hasta que salga liquido.
    ¿Como purgas tu los frenos? Hay gente que me ha dicho que afloje los tubos del abs y purgue primero ahí y después continúe por las pinzas.
    Si el modulo está averiado tengo el del gsi16v para probar, este es el que llevava el cali turbo.
    Gracias Kike, un saludo!
