la referencia es: 90528632. y sustituye a todo, porque es la chapa con las dos juntas pegadas, es decir, va el bloque, la 90528632, y el carter
Efectivamente esa es la referencia, se me paso a mi ponerla
Cita Iniciado por Qmack1.6S Ver mensaje
¿a mi ? que se lo pregunten al del clio ke todavia estara pensando en lo que le paso.jijijiji
(Modo pikado ON)
Ya me lo diras cuando enganche un garrett GT28 y la repro de phase 2 jujuju
(Modo pikado OFF)
Tranki si saves ke bromeo, como corre tu coche332 nenngggg
Era broma jaja. Eso es verdad, no he caido, el del clio!!!!!!!! jaja
Aunque tu coche ya con el gt28 tiene que dar autentico miedo jiji
el carter al ser el mismo bloque quizas no varia pero si variara el nivel de litros de aceite del carter y no se si sera bueno o malo
Hombre en principio porque lleve un poco mas aceite (0.5l¿?) no creo que haya ningun problema no?
