Resultados 21 al 30 de 32
Tema: Vibraciones volante, tren delantero...
    20 May, 08
    Corsita A
    Predeterminado Re: Vibraciones volante, tren delantero...
    Suerte con la avería, a ver si das con ella pronto....
    De hecho no descarto sacar directamente los trapecios del Nexia completos tambien, lo mismo son algo mejores que los de origen del Kadett.
    Me estais diciendo que hay piezas de otras marcas que valen para nuestros opel ??
    Esa no me la sabia yo...Es lo que tiene estar una semanita con el Corsita A MK1.
    Que mas piezas sirven para el mio por ejemplo?
    Gracias.....!
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Cita Iniciado por Corsilac Ver mensaje
    Gracias.....!
    No, para todos nuestros Opel no, solo el Nexia puede donar algunas piezas al Kadett, ya que el Daewoo fué un restiling del exitoso Kadett para ahorrarse gastos de diseño y aprovechar las maquinas que Opel vendió a los koreanos.
    El ejercicio es el siguiente:
    memoriza todo lo que tiene tu coche, y vete a un desguace a estudiar. Te sorprenderá ver piezas igualitas que las tuyas o muy adaptables en otros coches, generalmente del mismo pais.
    20 May, 08
    Corsita A
    Ejercicio aprendido !!
    Pena que los desagradables de los desguaces del norte ( DE bilbao) ahor ano dejan pasearte por el desguace, te lo buscan y sacan la pieza ellos....Con lo que no se puede hacer nada del "ejercicio".
    Aún así, muchas gracias !
    29 Jun, 04
    Pues ya sabes, e bajas para letorré y los que ya hemos ido alguna vez te hacemos una visita guiada, je,je... en serio es una p utada que no te dejen campar a tus anchas, pero su negocio es su negocio y fijo que si entras a por una pieza igual rompes las aledañas y eso a ellos les supone una pérdida... en letorré sólo lo que te pagan por el coche (unos 60 pavos) lo sacan por mandar el bastidor hecho un cubito a la fundición... el resto son ganancias...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    A ver si vamos a tener todos un problema de equilibrado...¡¡¡¡¡¡ ¡¡ jeje
    La carbonilla se quita dándole VAPOR
    29 Jun, 04
    Cita Iniciado por fitis Ver mensaje
    No te extrañe, pq eso de ET 49 en los OPEL no lo conocen en todos los sitios donde montan/equilibran ruedas... de hecho estoy convencido que en los sitios donde montan ruedas no saben que es el ET de una llanta... y si no id a un sitio y haced la prueba...
    Por cierto, a veces las máquinas de equilibrar ruedas se "descalibran" cuando se les cambia el ET... es como si se quedaran "takatuki" y luego no saben encontrar su punto de calibrado
    S2
    El nene bebe SP 98.
    18 Mar, 07
    Pues......... a ver..... quien es el guapo que va a un taller de ruedas y dice..... buenas, vengo a ver si me podria equilibrar las ruedas porque noto que me vibra la direccioón el caso es que mi llantas llevan un et 49 y en su máquina debe usted configurar el et correcto para que me haga un equilibrado correcto.... Vamos que al final sales del taller y en la primera curva se te sale una rueda que te han dejado floja para que no vuelvas a darles el puñetero coñazo allí.....jeje
    29 Jun, 04
    Pues......... a ver..... quien es el guapo que va a un taller de ruedas y dice..... buenas, vengo a ver si me podria equilibrar las ruedas porque noto que me vibra la direccioón el caso es que mi llantas llevan un et 49 y en su máquina debe usted configurar el et correcto para que me haga un equilibrado correcto.... Vamos que al final sales del taller y en la primera curva se te sale una rueda que te han dejado floja para que no vuelvas a darles el ++++++++ coñazo allí.....jeje
    Hombre hay formas y formas, lo suyo es llevar las ruedas a equilibrar y preguntar haciéndose el "que no sabe" y luego sacar un poco el "hacha"...
    Es como si vas al médico y le dices que te duele un hombro y le dices que crees que tienes una "luxación" porque te caíste y le pides que te mande "reflex" y rehabilitación ... igual el médico por fastidiar te manda "roflax" y te dice que es mejor para tu caso y que no es una "luxación", es una "tendinitis" y te manda reposo, pero por quedarse por encima... no se si ves por donde voy... muchas veces la prudencia y "hacerse un poco el +++++ " es útil.
    S2
    El nene bebe SP 98.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Muy cucos los de Norauto, yo no voy más, eso lo tengo más claro que el agua.
    Siempre que tienen mucho trabajo te saltan con lo del paralelo estropeado. En el tiempo que he llevado el coche al de Parquesur me han dicho en 3 ocasiones que la máquina estaba desajustada, que si pitos que si flautas. Y para ser un servicio rápido les tuve que pedir cita para un fuelle de mierd.a con 3 días de antelación. Es una risa.
    Para ser más exactos, delante mio tenian un BMW nuevo de un chaval que le habian cambiado llantas y gomas nuevas, una pasta. Y el chaval estaba hasta las pelotas porque el coche se le iba para un lado constantemente. "otra vez el paralelo, no somos capaces de ajustarselo y eso que le hemos cambiado las gomas por si estaban defectuosas...".
    Hasta que llega otro mecánico que sé que es más veterano y le dice:
    "¿Has ajustado el tren trasero primero?"
    Andaaaa, que fallo... el figura no sabia que el tren trasero se podía ajustar.
    Al menos con él mio no tuvo mucho problema, pero ya me ha quedado claro que los que están currando no tienen ni idea, y si la tienen están tan esclavizados que simplemente pasan de hacerte las cosas como deben. Y lo que es peor, a la empresa se la pela!
    Yo viendo el interes que ponen cuando cambian un neumatico, o ponen cualquier cosa tengo muy claro que a Norauto y otras hierbas multiservicio PASO de dejarles mi coche, que como es viejo pasan de él y te lo tratan como el culo sin darle importancía a lo que tu lo cuides.
    Y que no me intenten engañar echando la culpa a los fabricantes de neumaticos con que salen defectuosos, salen algunos, pero no tantos...
    El taller especialista de barrio puede tratate mucho mejor y no son más caros, incluso te pueden hacer mejor precio.
    Para comprar chorraditas y alguna herramienta pase, mismamente un recogedor de aceite del carter, de esos me pienso pillar uno en breve.
    Salu2 y ladrillo
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    A ver, estos días he estado haciendo test al tema de la vibración. Antes de nada deciros que ya he encargado el material que puede estar afectado en el tren delantero.
    Las copelas, las gomas de los trapecios, las rotulas de trapecio (inferiores).
    Revisando tambien los posts del foro en este apartado de Dinámica he encontrado a un forero que tuvo problemas con un trapecio, y me parece que los tiros van a ir por ahi.
    Los test:
    El coche se sigue desplazando a la derecha a pesar de tener el paralelo y alineación correcta.
    No afecta para nada que sea frenando, el punto muerto o acelerando. A baja velocidad tambien se nota.
    La vibración aparece sobre todo a partir de 80 km/h. Pero no es una regla fija, a veces vas a 90 y no existe, pero de repente comienza a temblar el volante.
    Si cuando está vibrando toco el freno el temblor se hace más patente en el volante, si lo sujeto fuerte es como si yo o las gomas de la dirección absorvieran los temblores, esta prueba es desconcertante, la verdad.
    Al tocar el freno a veces desaparece el temblor, lo que me hacia sospechar de los frenos, pero sin embargo no noto el temblor de discos alabeados en el pedao del mismo, así que ya me vuelvo loco del todo.
    Lo más seguro es que tenga un trapecio (seguramente el derecho) tocado. No sé si cambiarlo, pero es que el precio de un trapecio ya se me sube, quizás debería arriesgarme con uno del desguace pues no parece que vaya a ser la moda tener los trapecios estropeados.
    Resumiendo:
    A ver que tal salgo de este tema porque, sinceramente, conducir un coche así se hace incomodo, no sé hasta que punto afecta a la seguridad, pero llevo una dirección estilo Ligeresa que me está comiendo la poca moral que me queda. ¿Que será lo proximo?.
