Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Repuestos marca Angli
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Re: Repuestos marca Angli
    ¿Como que "solo la tapa"?.
    No sé si te refieres además a la cobertura negra de plastico más fino, esa es la misma que llevaba antes.
    Es que el distribuidor solo tiene eso, la que lleva los contactos, la cobertura de protección y la pipa.
    Solo he comprado lo primero. Y para nada, porque estaba bastante bien la mia.
    19 Sep, 06
    Kadett GT culón 18SE
    Para comprobar la carbonilla hay un truco que me han corroborado que es efectivo. Arrancas el coche y en frio le das un pisoton rápido al acelerador. Es decir, pisar y soltar, que cueste un segundo, como golpearlo. El coche subirá hasta 1300 - 1500 rpm más menos. El tema para comprobar si tiene carbonilla es que si sube hasta esas vueltas de manera uniforme es que no tiene. Si lo que hace es bajarse de vueltas y un amago como de calarse (o se llega a calar, o un raqueteo) es que tiene carbonilla. Es una prueba que cuesta 1 segundo hacerla y al parecer efectiva. Ahora todos a probar
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Cita Iniciado por rimban Ver mensaje
    Pues si ese test es cierto... AVEMUS CARBONILLUM!
    En efecto, como ya he repetido hasta la saciedad (mire que puedo llegar a ser cansino) eso es lo que me hace exactamente. Desde hace bastante tiempo, no es una cosa de ayer ni de hace 6 meses, es de hace más tiempo.
    Lo cierto es que tambien (lo he colocado en otro post) he pillado in fraganti a los cables de bujia demostrandome lo cachondos que son, pero el efecto que describe Rimban es clavaito.
    Fíjate (y llega la polemica) que estoy planteandome lo de inyectar agua oxigenada en la admisión.
    Para los que no sepan de que hablo: BUSCAR en el foro por agua oxigenada, por ejemplo.
    Es una historia que figura en el ARIAS-PAZ de hace catapum de años, pero que bastantes personas han hecho y puede llegar a funcionar.
    El truco parece estar en hacerlo poco a poco y en fases, sin echarle a grifo abierto un bote... esto lo digo para los que empiecen a decir que el agua no se puede comprimir y me puede partir una biela y eso.
    Os invito a los que no hayan oido hablar de este tema a leer información sobre el tema. Tiene miga a manta.
    roncete creo haber entendido que la pipa mantuviste la vieja, despues de combinaciones con delcos y pipas en buen estado visual, o pones todo nuevo, o dejas los componenetes qua han estado trabajando juntos, nada de pipa de este y tapa de aquel, porque aun por separado estando mejor, van peor. es a la conclusion que llegue con las pruebas empiricas. yo pondria rotor nuevo ya que estas
    Qué has comprado el distribuidor completo o sólo la tapa?. Con repecto a la carbonilla el mío está limpito (junta de culata de hace apenas dos años) y los tirones ahí están, y no creo que se haya formado carbonilla en 2 años y 15.000kms y uso gasofa de 98.
    gus, con lo dado que eres a obligar al motor a recuperar a golpe de pedal desde 1000 vueltas en marcha larga, yo no escupiria para arriba con lo de la carbonilla, aun usando sp98....
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    No, Kike, puse la nueva (Angli tambien). Pensé volver a la Bosch de origen (que no está mal) pero usé el mismo razonamiento que tú. Ahora llevo tapa y pipa nuevos, ese area está limpia.
    Lo que he puesto en otro post sobre tirones es que ya he descubierto al culpable/s de los tirones. Otra vez los malditos cables de alta, ya van por la 4º generación, aunque una de ellas eran Beru reciclados rearmados. Se ve que la debí cagar al montarlos o estaban mal por dentro.
    He comentado que voy a poner unos Bougicord, que son decentes sin salirse de precio, me los han recomendado sin tener que irme a los originales que cuestan un riñon. Tambien he barajado unos NGK, que hablan bien de ellos, pero como no los encontraré facilmente pues pondré los primeros que he dicho.
    De todas formas la tapa de Angli no es tan mala como creia, tiene su peso y esá bien acabada. Además, el dedo de contacto central de la tapa es más gordo y tiene más area de contacto, lo que será mejor para la corriente.
    Ahora mismo el coche va casi perfecto, el cable que estaba roto lo he sustituido por uno que tenia de reserva que pillé en el desguace, hasta que pueda ir a comprar un juego nuevo. Y tira bien el motor, muy bien, me mola otra vez conducir el Kadett!
    Ya somos dos los que opinamos lo mismo, Gus deberia dejarse de recuperaciones lastimosas porque eso es maltratar el motor, ya se lo he dicho tropecientasmil veces.
    Pues sí, ya lo estás oyendo, Gus. Además si lees el manual del Kadett verás que dice que se conduzca siempre, por economía de consumo, en la marcha más larga posible, pero procurando no bajar de las 2000 rpm. Y es que por debajo de este régimen, con el coche en movimiento, la presión de engrase es más bien baja y el desgaste mayor.
    Desde que le puse el cuadro digital bajo de marcha cada vez que se apaga el último segmento del manómetro de aceite, jeje.
    ¿Qué pasa si esperas a vaciar un depósito y echas SP98?
    Si se quitan los fallos ya sabes que es porque ahora pica un poco.
    Si continúa el fallo será tema de encendido, que no es capaz de detonar la mezcla cuando le das carga en bajas.
    yo me sumo a los problemas de tirones en bajas, lacarbonilla la descarto que tengo culta hecha de mayo de 2007
    cuanto os costo el distribuidor completo?? para que todo eso vaya nuevo, cuantos euros se necesitan??
    yo no se como esta echo el distribuidor, ni se que partes tiene. solo oigo hablar de la tapa...
    sobre calbes de bujias, simpre los originales de Opel no??
    algunos mejores??
    quiero solucinar ya estes problemas!!!jeje
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Eso tambien llegué a pensarlo, y además sospechando del sensor de cigüeñal, pero lo medí y estaba bien, aunque un poco pelada la funda me daba la información correcta. Por si las moscas lo he encintado con vulcanizante y ha quedado perfecta.
    Ahora el coche me va muy bien, no me da ni un solo tirón, repito, ni uno solo!.
    Cuando tengais problemas con los tirones lo primerisimo es mirar los cables de las bujias, aunque haga un año que los habeis puesto desconfiad de ellos, en especial si no son de la casa o de una marca igual que la original.
    Voy a hacer un invento, aprovechando un par de agujeritos roscados que tienen los colectores voy a construir una chapa-sandwich que llevará entre medias lana de roca para mitigar el calorazo, además la pienso hacer con aletines para que aleje el calor todo lo que pueda de las bujias.
    El problema es que al estar encima de los colectores los cables se abrasan, ya podian haber puesto una chapa deflectora como lleva el 16V, para alejar el calor un poco. Encima para mas inri el 16V no lleva las bujias ahi, las lleva en medio de culata, pero ya creo que me habeis pillado la idea.
    En fin, me vuelvo a repetir. A LOS QUE TENGAN TIRONES EN LOS 8V QUE SE ASEGUREN PERFECTAMENTE DE QUE LOS CABLES DE BUJIA ESTÁN INMACULADOS. No vuelvo a darle más vueltas al motor, la experiencia me ha demostrado que el 75% de las averias del motor que he tenido han sido los pu´tos cables.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    algunos mejores??
    Te cuento, la tapa del delco compralá en Opel, que la diferencia en € con las marcas "baratas" no se nota, la pipa tambien en Opel.
    Lo de los cables lo dejo a tu elección, pero ahi ya me parece caro pagarle a Opel unos cables que van a ser seguramente BERU. Ojo, nada de "silicon leches insitu" ni "powerplus master frostis", los BERU negros.
    Os dejo el enlace, en concreto me refiero a los CARBON CABLE, pone bien clarito que para los Ford y Opel. Son casi con seguridad los que monta Opel.
    http://www.beru.com/english/produkte/kabel.php (el enlace en español no rulaba).
    Los de silicona mejor para italianis y japos, que yo he puesto unos Bosch Silicon Power y un dia al mover (ojo, con suavidad simple) un cable se salió del capuchón de la bujia, y estaba todo quemao por la punta. Y me costaron 80 euracos hace 4 o 5 años, asi que nada de regalaos.
    Estoy seguro que poniendo esto al día los tirones y las tonterias de estabilidad de motor se largan de un plumazo. Ahora mismo yo parece que llevara el motor recien rectificado, me va de putisima madre.
    Sobre tener o no carbonilla..., pues ya llego a pensar que habiendo llevado unos cables que me hacian perder chispa (ahi estaban los tirones) no me extrañaria que haya proliferado.
    Y lo digo porque al quitar las bujias el otro día (ya os pondré unas fotos) se ven con polvillo negro mate, demasiado grueso para lo que tenia al principio, que siempre ha tenido el color café con leche mate, por suerte nada de grasa, eso si y todas por igual. Así que ni retenes, ni culatas ni ostias, mi motor está bien, al menos por ahora.
    Si alguno sabe de un distribuidor BERU en Madrid que me lo diga por favor.
