Resultados 1 al 10 de 30
Tema: [Astra F] Rodamiento Buje Delantero
    Predeterminado Re: [Astra F] Rodamiento Buje Delantero
    Pones el rodamiento que haga falta, seguro que existe.
    osea, que llegado el caso, me casco un rodamiento para el injerto... ok.,...
    otra cosica, el estriado del palier, pensaba que era el mismo por los dos lados, resulta que no?
    27 Feb, 07
    astra c20let
    que te refieres a derecho e izquierdo, o a lado rueda lado cambio?
    me refiero a punta que entra al cambio y punta que entra en el buje
    y otra cosa, segun el catalogo del recambista, los 1.8-2.0, 8v-16v llevan el mismo rodamiento hasta el 97... (chasis Sxxxxxxxx) y el rodamiento era el de 64, que es otra cosa que no me cuadra con el EPC, que por chasis y motor pone que 72mm
    27 Feb, 07
    astra c20let
    no le hagas caso al recambista, yo te puedo decir que casi todos (digo casi por no decir todos) los astra a partir de 1.6 llevan rodamientos de 72mm, ya me papee este tema yo para ponerle los bujes delanteros de vectra b a mi coche y tome muchas medidas.
    ok, es lo que a mi me parecía, pero bueno... entonces mi coche llevará rodamiento de 64mm con su respectiva mangueta y el GSI rodamiento de 72mm con su mangueta, asique tendré problemas de injerto
    27 Feb, 07
    astra c20let
    si es asi, si no encuentras ningun cojinete aftermarker, tendras que poner manguetas de gsi.
    Pero asegurate que tu coche sea de 64mm antes, es rara esa medida aunque por chasis la de el epc.
    Hace poco en la opel con el coche de un compañero, un astra f 1.6 8v, se le fue un cojinete de la rueda y el epc daba que era el de 64mm, se pidio y luego resulto que al desmontar era el de 72mm. Por eso no te fies mucho.
    No se que referencias estas mirando pero es la misma referencia de ambos lados lógicamente. El EPC no trae medidas en este caso
    Si tu astra conserva las manguetas con las que salió de fabrica, el numero de chasis deberia valerte, a partir de chasis T llevan 74, hasta chasis S llevan 72...
    Salamanca y Collado Villalba
    Gracias Kike tomo nota, mi bastidor es un P por lo tanto 72mm.Sin embargo, sigo sin ver en el EPC dónde están los datos del diámetro del rodamiento. Respecto a que tengan diferentes referencias el izquierdo y el derecho debe de ser porque la referencia es de la mangueta entera.
    Paco.
